Razer Blade RZ09-0130 2015 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Detach the battery's ribbon cable from the motherboard.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 3 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery up and out.
Заключение
Quadre De'sean Grady
Участник с: 02/15/22
85 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,004
