Mac mini Late 2014 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The bottom cover is clipped onto three screw posts.
    • Pry near, but not right on the screw posts.
  2. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
  3. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the bottom cover.
  4. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, Antenna Plate: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following TR6 screws from the antenna plate:
    • Three 4.1 mm screws
    • Three 1.9 mm screws
  5. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
    • With the I/O ports facing you, flip the antenna plate to the right to allow access to the antenna cable connector.
  6. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.4 mm T6 screw and washer from the antenna cable.
    • Be careful not to lose the washer when removing the screw.
  7. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connector straight up off its socket on the airport card.
  8. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the antenna cable out from the gap between the power supply and case.
  9. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the antenna plate from the Mac mini.
  10. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, SSD: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 mm T5 screw securing the SSD.
  11. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift the free end of the SSD up slightly and pull it out of its socket.
  12. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the SSD out of the case without scratching or touching the gold contacts.
Заключение
107 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
471 735 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 540 руководств
32 Комментариев
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Ответить
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 26
За последние 7 дней: 156
За последние 30 дней: 807
За всё время: 185,326
