  1. Desatornille el tornillo de cabeza Phillips (5 mm) que sujeta el disco en su lugar.
    • Desatornille el tornillo de cabeza Phillips (5 mm) que sujeta el disco en su lugar.
  2. Tire la unidad óptica hacia afuera.
    • Tire la unidad óptica hacia afuera.
  3. iPhone Battery Fix Kits
    Only $29.99
    Buy Now
    Only $29.99
    Buy Now
  4. Desatornille todos los 17 tornillos de cabeza Phillips (5 mm) desde el fondo. Desatornille los tres tornillos de cabeza Phillips (2.5 mm) debajo de la unidad óptica.
    • Desatornille todos los 17 tornillos de cabeza Phillips (5 mm) desde el fondo.
    • Desatornille los tres tornillos de cabeza Phillips (2.5 mm) debajo de la unidad óptica.
  5. Ejecute un pick alrededor del borde de la computadora portátil (entre las dos partes) para abrirla. Levante el lado izquierdo de la caja y desenchufe el cable del altavoz antes de quitar por completo la parte inferior.
    • Ejecute un pick alrededor del borde de la computadora portátil (entre las dos partes) para abrirla.
    • Levante el lado izquierdo de la caja y desenchufe el cable del altavoz antes de quitar por completo la parte inferior.
  6. Desenchufe la batería y quítela.
    • Desenchufe la batería y quítela.
Заключение
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
62%
Alex Bahm is helping us fix the world! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Bahm
Участник с: 18.01.2018
1 447 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Member of Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
3 членов
Автор 13 руководств
Комментариев: 2
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Ответить
Here are some links I found with a quick search of your model. These should work, but you should make sure they do before you order.
This link specifically mentions your model and is in the US
https://www.walmart.com/ip/BattPit-Lapto...
These links are from Canada and appear to be the same battery
http://www.battdepot.com/ca/model/notebo...
http://www.laptopcharge.ca/category/note...
https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/lap...
Alex Bahm -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За 24 часа: 11
За 7 дней: 87
За 30 дней: 346
За всё время: 2,809
