Remove iPhone 6 Plus LCD screen
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Prepare the maintenance tools: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Prepare the tools to be used for maintenance
  2. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Shut down and remove the bottom screw: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Shut down the phone and remove the bottom screw
  3. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Suck up the LCD screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the suction cup to suck up the LCD screen
  4. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Alice stick with the screen out of the three sides: шаг 4, изображение 1 из 2 Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Alice stick with the screen out of the three sides: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Alice stick with the screen out of the three sides,gently pull down the screen ,and then you can open the screen.
  5. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Remove the five screws shown in the circle: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To maintain the 90-degree position, remove the five screws shown in the circle, be sure to place in accordance with the original location.
  6. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Unplug the four cable, separate  screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Unplug the four cable, separate  screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the four cable, separate screen
  7. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Remove the cover of the front camera and the earpiece: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the cover of the front camera and the earpiece. Screw position is still in the distance without interference as the original place away.
  8. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Unplug the front camera and remove the handset: шаг 8, изображение 1 из 2 Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Unplug the front camera and remove the handset: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unplug the front camera and remove the handset
  9. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Remove the photoreceptor: шаг 9, изображение 1 из 2 Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Remove the photoreceptor: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert wisdom here.
  10. Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Remove the home key and metal: шаг 10, изображение 1 из 2 Remove  iPhone 6 Plus LCD screen, Remove the home key and metal: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the home key and metal,around home button is glue, if the computer is open, on the cooling mouth blowing,can push it behind
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
rootmi
Участник с: 12/22/16
513 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
Why in the !&&* are you doing this on carpet? Let me guess, only 9 of 10 screws went missing. Please Don't tell me it so it doesn't slip and slide around, just flip a mouse pad over
Dane Smith - Ответить
Maybe I should not do this on the carpet, but my screws are intact.
rootmi -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 2,893
