Removing Back Cover
Выберете то, что вам нужно
  1. Removing Back Cover, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Removing Back Cover, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Removing Back Cover, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
    • Be careful, make sure you don't lose the screws.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Removing Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Removing Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Removing Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Removing Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Removing Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
    Спросите у FixBot
  4. Removing Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
    • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
    • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
    • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
    Спросите у FixBot
  5. Removing Back Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hasit
Участник с: 04/15/10
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 82
За всё время: 4,969
