Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: шаг 1, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à travailler.
  2. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
  3. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
    • Enlevez le cache.
  4. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: шаг 4, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est légèrement mal aligné, les broches risquent de se tordre et de causer des dommages irréversibles.
    • Si une partie de l'écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie et repositionnez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte entièrement et qu'il n'y ait ni poussières ni autres corps étrangers dans la prise.
  5. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: шаг 5, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: шаг 6, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
    • Trois vis Y000 de 1,2 mm
    • Retirez le cache.
    • Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
  7. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: шаг 7, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
  8. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever l'écran: шаг 8, изображение 1 из 1
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
196 299 Репутация
Автор 416 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 638
