This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo, Batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo, Capot mémoire: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire.
    • Lorsque vous remplacez le compartiment de la batterie, utilisez une spatule pour réinsérer la mousse derrière la paroi arrière pour que la batterie puisse être convenablement placée.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo, Boîtier supérieur: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Retirez les 3 vis suivantes :
    • Une vis cruciforme #00 de 11 mm au milieu du boîtier
    • Deux vis cruciformes #00 de 14,5 mm.
    • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
    • La plus courte de ces vis est celle du milieu.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
    • Deux vis cruciformes #00 3 mm (A1181 a trois vis de 3 mm et une de 4 mm.)
    • Une vis cruciforme #00 de 4 mm du côté droit.
    • Quand vous revissez ces vis, appuyez doucement sur le boîtier inférieur pour aligner les trous des vis.
  7. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
  8. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 3 mm indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
  9. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
    • Deux vis cruciformes de 7 mm à épaulement vers l'extérieur.
    • Deux vis cruciformes de 10,5 mm situées vers l'intérieur.
    • Ne les serrez pas trop fort ; vous risqueriez de tordre le boîtier.
  10. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Retirez les deux vis cruciformes à épaulement #00 de 5,2 mm du du côté de l'ordinateur où se trouve le lecteur optique.
    • Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté de l'ordinateur.
  11. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 11, изображение 1 из 1
    • En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Il est maintenu par des clips sur le côté au-dessus du lecteur optique. Ceux-ci s'ouvriront sous l'effet d'une ferme pression de levier.
    • Faites attention en soulevant le boîtier supérieur. On se coupe facilement le bout d'un doigt. C'est le sacrifice que les dieux Mac exigent parfois de ceux qui tiennent à exécuter leurs propres réparations.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par la nappe du pavé tactile et du clavier.
    • Si vous avez de mal à ouvrir les clips, faites attention à ne pas séparer le couvercle en plastique du boîtier supérieur de son châssis en métal.
  12. Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 12, изображение 1 из 2 Remplacement du boîtier supérieur du Macbook Core Duo: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main (par le bas ou le haut), débranchez le connecteur de la nappe orange du pavé tactile et du clavier à l'aide d'une spatule.
    • Veillez à faire levier entre la prise noire et le connecteur blanc. Il se peut que vous deviez faire levier des deux côtés pour l'enlever correctement.
    • Ne faites pas levier en haut ou en bas, mais sur les côtés.
    • Si vous rompez la nappe du boîtier supérieur lors du retrait du boîtier supérieur, sachez que vous pouvez l'acquérir en tant que pièce détachée et que nous proposons un tutoriel pour faciliter son remplacement.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
175 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
83%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
7 Комментариев
I'm working on 3 different Macbooks, and having Keyboard/Trackpad probs with a 2.0 Mid-2007, a 2.16 Mid-2007, and a 2.1 Early 2008.
The Black 2.16 Black seemed to have a faulty logic board and wouldn't start up. I swapped the logic board from the 2.0 White into the Black and it fired up right away. Good news. I then put the Black 2.16 logic board into the White "just for fun". And it started up just fine too! Weird, but good news.
But the new Black KB/TP (from eBay) has just stopped working after 2 weeks. The power button works to start up, but that's it. No KB or TP activity at all. I've tried it on both Macbooks.
And now the White KB/TP, installed on the Black, stopped working. Starts up, but no KB/TP. Causes? Any compatibility problems? IIRC the cables are all silver.
And the 2.1 2008: it starts and works fine, but NOT the KB/TP: either its own, or from a 2.0 C2D. And its KB/TP works on OTHER Macbooks. Any ideas?
P.S. know of any guides on replacing upper case Flex Cables (2007-08)?
Matt - Ответить
Well I did the keyboard replacement with ease. I was fooling around back and forth with other things but my best guess is that it took less than one hour total. Yes I did make a one drop blood sacrifice. Be careful when reaching under that keyboard as there are some sharp metal edges. One thing I did do was write the step numbers in scraps of paper and placed the screws on those. In reality it is probably not needed.
These instructions are some of the clearest, easy to follow guides I have ever run across. Thanks Ifixit!
The only thing that spooked me was that I removed a battery that was near fully charged. When I put all back together it showed a 0% battery and the mac would shut down immediately after unhooking the charger. Now about a couple hours later it is showing over 75%. I am guessing maybe the removal of the battery resets things inside the mac and it thinks the battery is dead? No idea why but it seems to be charging up. Just a mystery that bugs me.
glennhanson - Ответить
Followed the Guide to replace hard drive (blank, recently formatted) and dvd drive. When I turned on the Macbook Pro, the screen was dark but the push button latch LED was lit, but the power button wasn't lighting up. Anyone run across this problem?
DarkWingDuck - Ответить
Did you recheck all of the cables? If those things were working properly before, then replacement of just the hard drive and/or dvd player, would not cause it to start happening. Make sure you didn't disturb any of the other cables while you were in there. Sometimes it just takes a nudge. I've been inside laptops that had never been opened before, and found cables that had loosened just over time and the movement of the laptop.
Also, did you "zap" the PRAM when you first started the MacBook up? The laptop might not be recognizing the new drive and software on it. Hold down this key combination (in the order presented) after pressing the power button, "apple control" + "option" + "p" + "r". It is usually recommended to hold them all down until the computer restarts itself two or three times - then release the keys and let the computer start again on it's own. I often hold them down for five or six restarts though, especially if the computer has already exhibited errors. See if that helps.
karbon bee -
Check also that the RAM has been reseated properly and that no dust or fine hairs, or even fingerprints on the gold pins of the pieces, between the pieces and where they make contact with the ram holder contacts.
karbon bee -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 85
За всё время: 221,137
