Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement, Fan/Motor Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #3 screwdriver, remove the single 25 mm Phillips head screw in the handle by turning it counterclockwise.
  2. Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a medium flathead screwdriver or better yet iFixit plastic opening tools, gently pry apart the handle from the power cord.
  3. Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After pulling apart the housing, all internals will be free to remove.
  4. Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The fan/motor assembly is connected to the heating element assembly at two points need to be desoldered. After pulling the attached wires through the holes the fan/motor assembly will be free from the heating element assembly. Congratulations you have now completely removed the fan/motor assembly from this hair dryer!
  5. Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement, Heating Element Assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement, Heating Element Assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the fan/motor assembly is disconnected from the heating element assembly you will see that the heating element assembly is connected to a circuit board by four wires. The color of these wires are grey, black, purple and brown.
  6. Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Desolder these four wires one by one from the circuit board.
  7. Revlon RVDR5061 Heating Element Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The heating element assembly will now be separated from the circuit board and can be replaced with a new one.
Заключение
Soneil Pitamber
Участник с: 07/11/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2018 Участник IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2018
IUPUI-WILSON-SU18S2G2
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 785
