Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the screwdriver to unscrew the indicated screws from the left, right, bottom, and back sides of the camera.
  2. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the back cover from both the left and the right sides of the camera. Take off the back cover.
    • The lid of the battery compartment may fall off because it is not attached to anything.
  3. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the film compartment.
    • Press your finger on top of the grey latch on the left side of the camera.
  4. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Removing the film compartment door is optional. However, it may aid maneuverability in future steps.
    • Use a thin object like a toothpick or a small screwdriver to push down on the metal pin holding the film compartment door in place.
    • Use your fingers to completely remove the metal pin.
    • Remove the film compartment door.
  5. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a thin shaft screwdriver and unscrew the two indicated screws within the film compartment.
  6. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Loosen the front cover from the left and right sides of the camera.
    • Take off the front cover.
  7. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement, Buttons: шаг 7, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement, Buttons: шаг 7, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement, Buttons: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove and set the front and back covers aside
    • Unscrew the screw that holds the front plate brace in place.
    • Take out the brace.
  8. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four screws keeping the front face plate in place.
    • The top left screw also holds a metal clip in place.
    • Remove metal clip.
  9. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • After removing the metal clip in the previous step, the front face plate can be removed.
    • The front face plate is attached to the camera body by two small wires. Carefully remove the plate and completely separate it from the camera body.
  10. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two screws that hold the button mechanism in place.
    • Press down on button mechanism to unlatch it from the camera body. When pressed down, the bottom of the mechanism should push outward.
  11. Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Button Mechanism Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift the button mechanism up carefully, removing the spring at the top of the mechanism from where it is attached to the camera body.
    • Take out the button mechanism.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Eric Dazet
Участник с: 04/10/12
352 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,432
