Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic tab holding the handle cover in place by prying upward with the spudger until the tab pops off.
  2. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the handle cover by pulling it towards the front of the saw.
    • The grip can sometimes become stuck and may require a decent amount of force to remove.
  3. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the nine M4 X 16mm screws from the plastic housing.
  4. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the two M4 x 25mm screws on both sides of the metal housing.
  5. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove one half of the plastic housing using a spudger so that the internal system is exposed.
  6. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic wire covers to the red and black connections on the switch assembly.
  7. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the soldered connection from the switch assembly.
  8. Ridgid GEN5X R8642 Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
Заключение
Dylan Sutton
Участник с: 03/26/19
279 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 288
