Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement, How to Open the Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 rubber tabs on the bottom side of the receiver.
    Спросите у FixBot
  2. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 12 mm screws on the bottom side of the receiver.
    • Use a Phillips #1 screwdriver for this step.
    Спросите у FixBot
  3. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove top casing from the receiver.
    • The receiver top casing is difficult to remove. Internal clasps may have to be broken in order to remove the top casing (this will not effect the device's function)
    Спросите у FixBot
  4. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement, Receiver Wireless Audio Module Chip: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 10 mm screw holding the wireless audio module.
    Спросите у FixBot
  5. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Slide the black retaining flap securing the ribbon cable away from the white bar.
    • There should be only a small space between the white bar and black retaining flap.
    • You may want to use tweezers for this step.
    Спросите у FixBot
  6. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, slide the ribbon cable out from the under the black retaining flap to completely disconnect it from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
To install the new wireless audio module chip, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Caitlin Charlton
Участник с: 03/22/15
756 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
This is a very long time later, but where do you get the receiver chip??? Rocket fish doesn't support the product anymore
Michael Jay - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,486
