Roku 2 A/C Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku 2  A/C Power Port Replacement, Roku 2 Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat up the iOpener for 30 seconds in the microwave and place across rubber pads on the back of the device.
    • It may take multiple heats, left for a minute at a time, to properly loosen the glue.
  2. Roku 2  A/C Power Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently use the plastic opening tool to pry the rubber pads off.
  3. Roku 2  A/C Power Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  4. Roku 2  A/C Power Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the under side of the device.
  5. Roku 2  A/C Power Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the middle component that is held in place by the top and bottom of the device.
  6. Roku 2  A/C Power Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the cover over the A/V ports on the front of the device.
  7. Roku 2  A/C Power Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the board from the plastic enclosure.
  8. Roku 2  A/C Power Port Replacement, A/C Power Port: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Heat the 3 solder leads on the bottom side of the motherboard opposite of the A/C Port until the point you can pull the port away from the board.
    • To learn more about soldering check out the Soldering Technique Guide.
  9. Roku 2  A/C Power Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Insert the new A/C power port where the old one was. Gently apply solder to the 3 pins on the bottom side of the mother board to connect it.
Заключение
david quintana
Участник с: 08/27/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,301
