Roku 3 Ethernet Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku 3 Ethernet Port Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
  7. Roku 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Port: шаг 7, изображение 1 из 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Port: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Turn over the motherboard so the back is face up and almost all large silver components are resting facedown on the table.
    • Orient it such that the backside of the HDMI port is in your upper right corner.
  8. Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Desolder all of the port's connections with a soldering iron.
    • For more information on soldering, check out iFixit's Soldering Guide.
  9. Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Roku 3 Ethernet Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the plastic push-throughs just to the left of the backside of the USB port.
    • Pinch the plastic push-throughs. The port should now be able to be removed.
Заключение
Andy Hak
Участник с: 10/07/16
250 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,579
