Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure the Roku XDis unplugged.
    • Take care when handling components. Circuit boards, soldering points, and other areas may have sharp points.
    • Turn the device upside down.
    • Remove the two rubber pads using a plastic spudger.
  2. Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #1 9mm pan-head screws.
  3. Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert spudger between upper and lower frame underneath the port access.
    • Guide spudger around to loosen upper and lower frame to pry frame apart.
    • Gently remove upper frame.
  4. Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #1 8mm pan-head screws.
  5. Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • On the side of the board opposite the ports, find and tilt back the tab securing the board in place.
    • Lift the motherboard out of the lower frame.
  6. Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement, Ethernet Port: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Desolder the 8 contact points.
    • For help with soldering view the iFixit soldering guide.
  7. Roku XD 2050X Ethernet Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use pliers to pinch the two anchor points and gently press them through the board to separate ethernet port.
    • Remove the Ethernet port from board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William
Участник с: 01/30/15
1 603 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,107
