Rotor Riot Thumbstick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the iPhone mount: шаг 1, изображение 1 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the iPhone mount: шаг 1, изображение 2 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the iPhone mount: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the screw on the back side of the controller securing the iPhone mount.
    • Remove the iPhone mount.
  2. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Unscrew the back cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the eight 9.2 mm-long screws securing the back cover.
    • Don't try to remove the back cover all the way yet! It's still connected to the mainboard.
  3. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Swing open the back cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Swing open the back cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Swing open the back cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift up the back cover of the controller.
    • Lift the back cover to a 45 degree angle and place it next to the controller.
    • Don't strain the interconnect cable during this procedure.
  4. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Disconnect the phone connector cable: шаг 4, изображение 1 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Disconnect the phone connector cable: шаг 4, изображение 2 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Disconnect the phone connector cable: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the phone connector cable from the mainboard.
  5. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the back cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
  6. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the shoulder buttons: шаг 6, изображение 1 из 2 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the shoulder buttons: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the shoulder buttons by lifting them out of the case.
  7. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Unscrew the mainboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 7.0 mm-long screws securing the mainboard.
  8. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Flip over the mainboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Flip over the mainboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Flip over the mainboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip over the mainboard and place it above the controller housing.
    • Avoid tensioning the trigger button cables during this procedure and don't try to remove the mainboard all the way yet! It is still connected to the controller housing.
  9. Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the thumbsticks: шаг 9, изображение 1 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the thumbsticks: шаг 9, изображение 2 из 3 Rotor Riot Thumbstick Replacement, Remove the thumbsticks: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the left thumbstick by pulling it upwards and off the left joystick.
    • Repeat this procedure for the right tumbstick.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Check our Answers community for help.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
45 268 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
142 членов
Автор 16 238 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 265
