Ryobi P271 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P271 Trigger Replacement, Trigger: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the drill's casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P271 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the casing off of the drill body.
  4. Ryobi P271 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift and remove the battery clip, trigger, motor, and everything connected to the wires and pull straight out of the drill.
  5. Ryobi P271 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the wiring from the trigger and the motor using a soldering iron and them replace them with a new trigger and motor by soldering the wires back together.
    • Follow this guide for soldering tips.
Заключение
nathan krehbiel
Участник с: 11/05/19
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 560
