Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, The starting point: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Our starting point: The center console with the ignition switch in the middle
    Спросите у FixBot
  2. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, The tool: шаг 2, изображение 1 из 1
    • This is the screwdriver bit used to remove all the screws.
    Спросите у FixBot
  3. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, The ISM (Ignition Switch Module): шаг 3, изображение 1 из 1
    • This is the item we need to replace
    Спросите у FixBot
  4. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Front side panels: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Step one is to remove the front side panels. There is a single (covered) screw in the footwell on each side that can be removed, and the panel slides rearwards, down and out.
    Спросите у FixBot
  5. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Panel screw: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove this screw
    Спросите у FixBot
  6. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Front side panel comes off: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The panel can now come off.
    Спросите у FixBot
  7. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Rear cover: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rear cover is removed next.
    Спросите у FixBot
  8. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove rear panel: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Next, locate the rear cover visible from the back seats, between the two front seats. Pull it sharply to the rear, and remove.
    Спросите у FixBot
  9. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Rear side panels: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The rear side panels in front of the rear cover are now easily accessible and can be removed.
    Спросите у FixBot
  10. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Rubber mat in front of gear lever: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Next, remove the rubber mat in front of the gear lever.
    Спросите у FixBot
  11. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Gear lever surround trim: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The (shiny) gear lever surround trim can now be prized off, starting at the rear, and removed.
    Спросите у FixBot
  12. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Retaining frame holding screw: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Removing the gear lever surround trim exposes a single screw holding a retaining frame underneath the gear change mechanism.
    Спросите у FixBot
  13. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unscrew the retaining screw
    Спросите у FixBot
  14. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the retaining frame
    Спросите у FixBot
  15. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Hand brake cover: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Slide out horizontally the protective plastic cover underneath the hand brake.
    Спросите у FixBot
  16. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • This exposes a single screw. Remove this.
    Спросите у FixBot
  17. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, CD holder: шаг 17, изображение 1 из 1
    • On the other side, remove the CD holder top cover,
    Спросите у FixBot
  18. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • unscrew the two screws inside,
    Спросите у FixBot
  19. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • and remove the CD holder itself. This exposes another single screw. Remove this.
    Спросите у FixBot
  20. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Storage unit: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom rubber cover in the centre console storage unit.
    Спросите у FixBot
  21. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • This exposes two screws that need removing.
    Спросите у FixBot
  22. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Drinks holder: шаг 22, изображение 1 из 1
    • The drinks holder has another rubber mat.
    Спросите у FixBot
  23. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • There are no screws underneath, but this is a good opportunity to remove it and clean it separately.
    Спросите у FixBot
  24. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Air duct: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Underneath the air vent controlling air flow to the passengers from the center console sits a square duct.
    Спросите у FixBot
  25. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
    • The Haynes manual suggests pulling this out next, and although it is possible to do so, it requires force, and is much easier to do later when all other fixings have been removed.
    Спросите у FixBot
  26. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Cable bundles: шаг 26, изображение 1 из 1
    • There are two cable bundles connected to the center console from the rest of the car. One is connected via a large, square plug with a red tab.
    Спросите у FixBot
  27. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Push a screwdriver inside the red tab and pull, and the connector splits neatly apart.
    Спросите у FixBot
  28. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • The other is an earth connector near the rear of the console. This can easily be pulled away.
    Спросите у FixBot
  29. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Retaining screws in front of the gear lever: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Remove two screws located in front of the gear lever.
    Спросите у FixBot
  30. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Horizontal retainer screws -- a fiddle to get out!!: шаг 30, изображение 1 из 1
    • The next bit is a bit fiddly to get to: There are two screws going horizontally, one underneath the handbrake,
    Спросите у FixBot
  31. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
    • the other on the CD holder side. These need to be removed. There is limited workspace. Use a separate loose screwdriver bit, and a spanner to twist it.
    Спросите у FixBot
  32. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove center console: шаг 32, изображение 1 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove center console: шаг 32, изображение 2 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, Remove center console: шаг 32, изображение 3 из 3
    • The center console is now loose, and can be puller backwards and upwards, and removed from the car.
    Спросите у FixBot
  33. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, ISM switch: шаг 33, изображение 1 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, ISM switch: шаг 33, изображение 2 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement, ISM switch: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Tip the centre console upside down and locate the ISM ignition switch.There are four spring clips holding it in place. Use a screwdriver to compress each clip in turn, whilst pushing the switch out of its socket.
    Спросите у FixBot
  34. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 34, изображение 1 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 34, изображение 2 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 34, изображение 3 из 3
    • The switch is connected to a cable via a connector. Locate the torque lever and twist this to release the connector.
    Спросите у FixBot
  35. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 35, изображение 1 из 2 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 35, изображение 2 из 2
    • You now have the ISM in your hand. Swap this with a replacement unit. Mine cost £126,00 new from eBay. Clip it in the same spot, and connect the cable again.
    Спросите у FixBot
    • The rest of the procedure is doing the dismantling in reverse. However, this is the best order that I found (choosing the wrong order once or twice):
    Спросите у FixBot
  36. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 37, изображение 1 из 1
    • The square air conditioning duct goes in first. The console goes in next. It is a bit awkward to riggle past all the lugs, screws, tabs and cables, but just persevere. Once in, fit all the screws holding it in place, including the awkward ones.
    Спросите у FixBot
  37. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 38, изображение 1 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 38, изображение 2 из 3 Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 38, изображение 3 из 3
    • Connect the two cables. The earth connector is push-on, and the square plug self-locks when the red tab is pushed.
    Спросите у FixBot
    • Next, fit the retaining frame underneath the gear lever, all screws around it, then the shiny gear lever surround trim, and finally the rubber mat in front of it. Fit the side rear panels, then the front panels (fasten them with the single screw), then the rear cover.
    Спросите у FixBot
  38. Saab 9-3 Ignition Switch Module (ISM) Replacement: шаг 40, изображение 1 из 1
    • With all side panels in place, re-fit the screws around the gear lever and CD holder. Finally, slide the handbrake cover in place, and screw the CD holder in. All rubber mats put in place (you *did* clean them whilst you had the chance, right..?). You are done!
    Спросите у FixBot
    • Touch Wood, my car is now purring, with none of the issues I had before. Having heard quotes from around £1,000 upwards for a complete ISM / CIM refit, I am well pleased with the result.
    Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lars Erlandsen
Участник с: 04/17/18
1 403 Репутация
Автор 2 руководств
26 Комментарии к руководству
And the key worked once plugged in and the battery is reconnected?
Michael Sullivan - Ответить Поделиться
These are great instructions. I had the dreaded ‘steering lock malfunction’ warning message on my 9-3. Bought an ISM off eBay for £35 and had it fitted and working fine in 2 hours. Thanks so much for posting.
Mike - Ответить Поделиться
Instructuctions spot on. In 1.5hrs I had the ISM out, cleaned and back in. And no more steering lock errors. !!!
gtsmail951 - Ответить Поделиться
Does anyone have advice on how to replace the ignition switch on a 1998 9.3 automatic transmission Saab
davina gammon - Ответить Поделиться
Most of these steps are not necessary at all, you can pull the ISM out from the side when you have removed the side panel, its tight but more than possible. This is very easy, 3h is a joke it takes 30 minutes at most!
Filip Andersson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 221
За всё время: 37,462
