Samsung Alias 2 Hinge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down on the back cover of the phone and remove it.
  2. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take out the battery from the device.
  3. Samsung Alias 2 Hinge Replacement, Hinge: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4 mm screws on screen.
  4. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to remove the front outside casing.
  5. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove ribbon connector next to camera using tweezers.
  6. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the two 3.95 mm screws underneath that ribbon connector.
    • Be careful not to lose their accompanying plastic washers.
  7. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the two halves of the phone apart.
    • The phone will not slide straight apart. You have to angle the back half up a little.
    • Do not force it. Jiggle it a little if it doesn't come apart.
  8. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic panel cover from the hinge.
  9. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.41 mm screw out from underneath plastic cover.
  10. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pop out the top half of the hinge with the plastic opening tool. This will release the hinge cover for removal.
  11. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pull off the hinge cover.
  12. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.71 mm screws on the hinge using screwdriver.
    • Under these screws will be a washer, spring, and small metal disc. Make sure you don't lose these.
  13. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the Verizon logo from the back of phone using the plastic opening tool.
    • The logo is attached with glue. It will be sticky, but it just pulls off.
  14. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.44 mm screws from the back.
    • Remove the three 4.35mm screws from under the Verizon logo.
    • Make sure you don't mix the screws together.
  15. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Pull the back off by using the plastic opening tool.
    • Do not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
  16. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Pull up on the yellow tab.
  17. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Disconnect the connecting cord using tweezers.
  18. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Disconnect the rectangular ribbon.
  19. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board.
  20. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3.95 mm screws.
    • The two rightmost screws must be pulled out with tweezers after unscrewed.
  21. Samsung Alias 2 Hinge Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Pull the hinge out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris
Участник с: 04/16/11
133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 69
За всё время: 4,627
