Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
    Спросите у FixBot
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the case up and off the device
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out from the case.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
22 904 Репутация
Автор 53 руководств
1 Комментарий к руководству
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За всё время: 2,253
