Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove six 3.5 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Pull out the battery partway in order to easily get to the battery connector.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery connector by pulling straight up at its base.
    • When reassembling, simply position the connector above it's original place, and push down.
  7. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • You can now remove the battery.
  8. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cable connecting the speakers to the motherboard by pulling on it away from the motherboard.
  9. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift up the piece of tape covering the trackpad ribbon cable.
    • Lift up the lock on the trackpad ribbon cable using a plastic opening tool.
    • Disconnect the trackpad ribbon cable by pulling it out.
  10. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift up the trackpad ribbon cable so that it is not covering the speaker wire.
    • Lift up the two pieces of metallic tape so that they no longer cover the speaker wire.
    • When reassembling the device, make sure to lay down the metallic tape in the same place it was prior to disassembly. The tape serves as a connector for certain electrical circuits that should not be disconnected.
  11. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 3.7 mm screws holding down the speakers using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull the speakers up to remove them.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Andrey Radchishin
Участник с: 01/21/15
1 833 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UWT Liner: Group 1 Участник UWT Liner: Group 1
Community
5 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Many thanks.
Excellent guide .
Triumph Trident - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,528
