Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дигитайзера Samsung Eternity
Просмотров: 8,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
94
За все время:
8 349
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
После того как я подарил своей дочери-подростку сотовый телефон Samsung Eternity SGH-A867, я заметил, что ее акриловые ногти сильно повредили дигитайзер. Сначала я думал его выбросить, но решил принять вызов и попытаться отремонтировать дигитайзер.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена дигитайзера Samsung Eternity, Дигитайзер: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сначала необходимо снять крышку аккумуляторного отсека, извлечь аккумулятор и SIM-карту. Также я извлек дополнительную карту памяти объемом 2 ГБ.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дигитайзера Samsung Eternity: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Затем открутите 6 маленьких винтов Phillips, как показано на рисунке. Все они одинаковой длины, поэтому ничего страшного, если вы их перепутаете.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дигитайзера Samsung Eternity: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Затем я воспользовался небольшим пластиковым инструментом, оставшимся от предыдущего ремонта iPod, и вставил его между серебристой и черной частями задней рамки корпуса. Ваши ногти или медиатор могут справиться с этой задачей не хуже. Проведите им по всему периметру рамки, чтобы разъединить две половины.
      • После того как вы разъедините рамку, будьте осторожны, чтобы не потерять кнопку блокировки сверху и кнопки регулировки громкости. И те, и другие удерживаются в рамке свободно.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дигитайзера Samsung Eternity: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Вам также необходимо отсоединить шлейф затвора камеры и дополнительных кнопок управления мультимедиа. Он приклеен к боковой стороне рамки; аккуратно подденьте его пластиковой лопаткой, чтобы ослабить клейкую полоску под ним.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дигитайзера Samsung Eternity: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Теперь я снял крышку отсека аккумулятора. Медленно приподнимите один край и аккуратно снимите крышку.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дигитайзера Samsung Eternity: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Теперь вы увидите 4 разъема на материнской плате, которые необходимо отсоединить. Отсоедините их, осторожно подняв фиксирующую защелку (черный рычажок на разъеме), а затем вытяните шлейф. У антенного кабеля нет защелки, его нужно просто аккуратно потянуть вверх.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дигитайзера Samsung Eternity: шаг 7, изображение 1 из 1
      • После того как шлейфы на верхней части материнской платы будут отсоединены, аккуратно приподнимите материнскую плату и отведите её назад. Будьте осторожны: с нижней стороны подключены ещё 2 шлейфа. Более широкий шлейф предназначен для ЖК-дисплея, а меньший — для сенсорной панели.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дигитайзера Samsung Eternity, Снятие материнской платы: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Отсоедините оба провода. Кабель ЖК-дисплея подключается с помощью нажимного разъема, а кабель дигитайзера оснащен небольшим фиксатором. Будьте осторожны, чтобы не сломать его при открытии. Здесь вам потребуется терпение. Аккуратно извлеките материнскую плату, убедившись, что все разъемы отсоединены.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дигитайзера Samsung Eternity: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Переверните телефон экраном вверх. Я использовал небольшой пластиковый инструмент, чтобы отделить дигитайзер от рамки. Это потребует терпения и множества повторяющихся движений по контуру дигитайзера. Не применяйте силу, так как вы можете разбить старый дигитайзер. Конечно, если вы всё равно собираетесь его заменить, это может быть неважно.
      Спросите у FixBot
      • Как только дигитайзер ослабнет, вставьте инструмент со стороны динамика и медленно приподнимите дигитайзер, проводя пластиковым инструментом между ним и рамкой. Теперь дигитайзер должен быть отделен от рамки, и вы сможете осторожно отвести его в сторону. Вы увидите, что к нижней части дигитайзера прикреплен небольшой шлейф, а в рамке есть соответствующее отверстие.
      Спросите у FixBot
      • Перед установкой нового дигитайзера я использовал полиэстеровый ватный тампон, чтобы очистить ЖК-экран и рамку от пыли и мелкого мусора. Я также нанес небольшие капли силиконового клея по всем четырем углам нового дигитайзера, где он соприкасается с рамкой. Это должно гарантировать, что он не отклеится при ежедневном использовании, но при этом позволит мне заменить его снова, если возникнет необходимость. Вся процедура довольно проста. Просто не торопитесь и следите за фиксатором шлейфа. На мой взгляд, это самая сложная часть. Удачи!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
864 695 Репутация
Автор 123 руководств
1 Комментарий к руководству
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 94
За все время: 8,349
