Samsung Galaxy A03s Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Eject SIM card tray: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the sim card by inserting a sim card tool into the sim card tray hole.
    Спросите у FixBot
  2. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove back cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove back cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove back cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • This cover has a series of plastic clips that attach it to the frame. Use your opening tool to gently pry the plastic back cover off.
    • Be careful inserting your opening tool near the power button. This button contains a fingerprint sensor with a ribbon cable that’s attached to the back cover. Do not cut this cable while removing the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove power button: шаг 3, изображение 1 из 1
    • 2 plastic notches on the back cover hold the power button in place. Disconnect the power button from the back cover.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Unfasten screws on camera lens bracket and loud speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Unfasten screws on camera lens bracket and loud speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • 18 screws secure the camera lens bracket and loud speaker. All screws are the same size. Use a Phillips screwdriver to remove the 18 screws securing the camera lens bracket and loud speaker.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove camera lens bracket and loud speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove camera lens bracket and loud speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove camera lens bracket and loud speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your spudger to lift and remove the camera lens bracket and loud speaker.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable by using a spudger
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect and remove power button: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect and remove power button: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your spudger to disconnect the power button ribbon cable. Remove the power button.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect and remove mainboard cable: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect and remove mainboard cable: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your spudger to disconnect and remove the mainboard flex cable.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect and remove antenna cable: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Disconnect and remove antenna cable: шаг 9, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to disconnect and remove the black antenna cable on the mainboard and charging board
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove mainboard and charging board: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove mainboard and charging board: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use your spudger to lift and remove mainboard and charging board
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove vibrate motor: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove vibrate motor: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use heat and/or isopropyl alcohol to remove vibrate motor
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove volume button flex: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove volume button flex: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use heat and/or isopropyl alcohol to remove volume button flex
    Спросите у FixBot
  13. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove earpiece speaker: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove earpiece speaker: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use spudger to remove earpiece speaker
    Спросите у FixBot
  14. Samsung Galaxy A03s Screen Replacement, Remove battery: шаг 14, изображение 1 из 1
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use heat and isopropyl alcohol to remove the battery.
    • Be careful to not puncture the battery while removing it.
    • There's a lot of adhesive under this battery and it can be tricky to remove. You can slide a thin plastic card underneath the battery to help break the adhesive.
    Спросите у FixBot
Заключение
58 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matea
Участник с: 05/05/23
1 882 Репутация
1 руководство автора
6 Комментарии к руководству
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Ответить Поделиться
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri - Ответить Поделиться
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford - Ответить Поделиться
Can you post the simplest was to do this?
Chuck - Ответить Поделиться
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 120
За последние 30 дней: 714
За всё время: 30,582
