Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a SIM card eject tool, bit, or a straightened paperclip into the small hole in the SIM card tray.
    • Press to eject the tray.
  2. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM card tray from the phone.
    • The SIM card(s) and SD card will fall out of the tray easily.
    • When reinserting the tray, ensure the SIM card and SD card are in the correct slots and oriented correctly.
    • For dual-SIM versions of this phone, there may be two SIM cards. Ensure the SIM cards are placed in the slots corresponding to the correct phone lines.
  3. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The back cover is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick between the screen and the back cover on the bottom of the phone where the charging port is located.
  4. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the opening pick to the bottom left corner to release the clips.
  5. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the opening pick along the left edge to the top left corner of the phone, to release the clips.
  6. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the opening pick from the top left corner to the top right corner to release the plastic clips.
  7. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the opening pick from the top right corner to the bottom right corner to release the remaining clips.
  8. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
  9. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove screws from the motherboard antenna cover.
    • 3 Phillips #00, 3mm length.
  10. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tip of a spudger or tweezers to remove the antenna cover.
  11. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove screws from the motherboard cover.
    There’s actually a 4th screw on the top middle of this cover. Took me and my wife several minutes to figure that one out.
    Justin Wahlquist - Ответить
  12. Samsung Galaxy A10e Motherboard Cover Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger or tweezers to remove the motherboard cover.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas Boland
Участник с: 09/29/20
1 818 Репутация
Автор 5 руководств
Один комментарий
I have looked literally everywhere and nobody is covering the top motherboard 2 connectors w/ Ribbons on top the black squares one camera and the 1 to the right how does that 1 to the right connect with the ribbon please help thank you
amandacrockett385 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,172
