Samsung Galaxy A12 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove sim tray first
  2. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Take off the back: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Take off the back: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pop off the plastic back
    • Disconnect the lock button flex
  3. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Unscrew the plastic covers: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Unscrew the plastic covers: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take the screws out
    • They're all the same size
  4. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Remove plastic covers: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove plastic covers
  5. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detaching main board: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detaching main board: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detaching main board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unclip flex cables, starting with smaller
    • Unwind grounding screw
    • Disconnect antenna
    • Pop off the main board from Sim tray slot with spudger
  6. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Detach sub board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pop the flex off
    • Lift board with ease, kindly minding the adhesive
  7. Samsung Galaxy A12 Disassembly, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy A12 Disassembly, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Put flex cable out of the way
    • Credit-card size plastic tool
    • Wedge between the side of the battery down to the corner and apply isopropyl alcohol
    • Tilt camera end up to avoid leaking into battery
    • Pry up the battery being careful to not damage it
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being sure to reattach any and every piece.
81 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
username
Участник с: 10/20/22
2 205 Репутация
1 руководство автора
7 Комментарии к руководству
The volume of my phone is down when receiving a call
zani gift shabangu - Ответить Поделиться
Thanks for this. Phone successfully fixed! Just an additional note for people, I noticed my replacement part was missing a lot of the grey gaskets. There are a few of these under both boards, a few small square ones, and a very thin windy one under the bottom board. Not sure if required but I transferred these across to my new one using some tweezers to very carefully peel them off. Make sure you get the "glue" bit underneath to come up at the same time if you can, otherwise you may need extra glue to reattach them. Be careful transferring the volume buttons too, they need to be carefully taken off in the same way and reattached to the new one.
KevinG - Ответить Поделиться
How can i reset my PIN that I had forgotten without a hard reset on my A12?
Rudaina Mustafa - Ответить Поделиться
يمكن تخطى القفل باستخدام اللابتوب
moga2 - Поделиться
Very good thing you are doing here Big up's
Charles Aboraa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 193
За последние 30 дней: 766
За всё время: 44,615
