Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, power down your laptop and unplug it.
    • There are two kinds of rubber feet along the top and bottom of the rear case. Keep track of their position as you remove them.
    • Insert an opening pick between the rubber foot and the rear case.
    • Pry up with the opening pick to release the clips securing the foot.
    • Remove the foot.
    • Repeat this procedure for the three remaining feet.
    • During reassembly, press the feet into their correct slot to reinsert them. Mismatched feet won't fit correctly.
  2. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm-long screws securing the rear case.
  3. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Apply a suction cup to the rear case, as close to the center of the bottom edge as possible.
    • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear case and the frame.
    • Insert an opening pick into the gap.
  4. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the pick along the bottom edge of the rear case to release its plastic clips.
    • Repeat this process for the left and right edges, but stop before reaching the top edge.
  5. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The top edge of the rear case is lightly adhered to the frame.
    • Pull the top of the rear case away from the frame to separate the adhesive and release the remaining clips.
    • If you're having trouble separating the adhesive, use an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften it.
    • Remove the rear case.
    • During reassembly, perform the following:
    • If you're using a using a genuine Samsung replacement rear case, be sure to peel off any adhesive liners from the rear case before securing the top edge's clips.
    • If you're reusing your rear case, you can use some pre-cut adhesive to re-adhere the top edge if your existing adhesive is no longer sticky.
    • This is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down completely before you continue working.
  6. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger between the frame and the bottom of the battery cable connector.
    • Pry up and disconnect the battery cable connector.
  7. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm-long screws securing the battery.
    • Take care not to puncture the battery with your screwdriver—a punctured battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  8. Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the battery: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the battery: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Battery Replacement, Remove the battery: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the battery straight out of the frame and remove it.
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
234 319 Репутация
Автор 1 139 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
124 членов
Автор 25 206 руководств
1 Комментарий к руководству
what is a spudger? Where do I get the "picks"?
Mitt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 169
За всё время: 6,744
