Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement
Просмотров: 1,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
73
За все время:
1 110
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 - 45 минут
Сложность: Умеренно
Use this guide to replace the fingerprint sensor in your Galaxy Book Pro 15" Laptop with a genuine Samsung part.
For your safety, discharge the battery below 25% before disassembling your device. This reduces the risk of a thermal event if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before you begin, power down your laptop and unplug it.
      • There are two kinds of rubber feet along the top and bottom of the rear case. Keep track of their position as you remove them.
      • Insert an opening pick between the rubber foot and the rear case.
      • Pry up with the opening pick to release the clips securing the foot.
      • Remove the foot.
      • Repeat this procedure for the three remaining feet.
      • During reassembly, press the feet into their correct slot to reinsert them. Mismatched feet won't fit correctly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm-long screws securing the rear case.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Apply a suction cup to the rear case, as close to the center of the bottom edge as possible.
      • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear case and the frame.
      • Insert an opening pick into the gap.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slide the pick along the bottom edge of the rear case to release its plastic clips.
      • Repeat this process for the left and right edges, but stop before reaching the top edge.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 3 из 3
      • The top edge of the rear case is lightly adhered to the frame.
      • Pull the top of the rear case away from the frame to separate the adhesive and release the remaining clips.
      • If you're having trouble separating the adhesive, use an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften it.
      • Remove the rear case.
      • During reassembly, perform the following:
      • If you're using a using a genuine Samsung replacement rear case, be sure to peel off any adhesive liners from the rear case before securing the top edge's clips.
      • If you're reusing your rear case, you can use some pre-cut adhesive to re-adhere the top edge if your existing adhesive is no longer sticky.
      • This is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down completely before you continue working.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger between the frame and the bottom of the battery cable connector.
      • Pry up and disconnect the battery cable connector.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the daughterboard ZIF connector for the interconnect cable.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Disconnect the interconnect cable by sliding it out from its socket on the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the ZIF connector for the keyboard backlight cable.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Disconnect the keyboard backlight cable by sliding it out from its socket on the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the antenna: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the antenna: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the antenna: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the two WLAN antenna cables.
      • Pry under the bottom of the cable's metal head and not the cable itself.
      • During reassembly, these can be tricky to reconnect. One at a time, hold each connector in place over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unclip the antenna cables: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unclip the antenna cables: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unclip the antenna cables: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up and unclip the antenna cables from their slots on the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the fingerprint sensor: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Disconnect the fingerprint sensor: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the fingerprint sensor's press connector from the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    9. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unfasten the daughterboard: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unfasten the daughterboard: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 3.5 mm-long screws securing the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    10. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the port bracket: шаг 16, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the daughterboard port bracket.
      Спросите у FixBot
    11. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the daughterboard: шаг 17, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the daughterboard: шаг 17, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the daughterboard: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Tilt the right edge of the daughterboard upward to separate it from its pegs in the frame.
      • Pull the daughterboard toward the right edge of the laptop to separate the headphone jack and the HDMI port from their recesses in the frame.
      • Remove the daughterboard.
      • During reassembly, be sure to reinsert the daughterboard at a downward angle to position the headphone jack and the HMDI port back into their recesses.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unfasten the fingerprint sensor bracket: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Unfasten the fingerprint sensor bracket: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 2.4 mm-long screws securing the fingerprint sensor bracket.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Use tweezers, or your fingers, to remove the fingerprint sensor bracket.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the fingerprint sensor: шаг 20, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the fingerprint sensor: шаг 20, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Fingerprint Sensor Replacement, Remove the fingerprint sensor: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Use tweezers, or your fingers, to lift the fingerprint sensor out of its recess in the frame.
      • Remove the fingerprint sensor.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
252 632 Репутация
Автор 1 200 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 190 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 73
За все время: 1,110
