Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement
Просмотров: 1,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
94
За все время:
1 838
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Use this guide to replace or upgrade the primary SSD in your Galaxy Book Pro 15" Laptop.
Before you begin, refer to the Samsung PC Repair Guide for safety information.
For your safety, discharge the battery below 25% before disassembling your device. This reduces the risk of a thermal event if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Note: The primary SSD slot only allows for M.2 2242 SSDs.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the rubber feet: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before you begin, power down your laptop and unplug it.
      • There are two kinds of rubber feet along the top and bottom of the rear case. Keep track of their position as you remove them.
      • Insert an opening pick between the rubber foot and the rear case.
      • Pry up with the opening pick to release the clips securing the foot.
      • Remove the foot.
      • Repeat this procedure for the three remaining feet.
      • During reassembly, press the feet into their correct slot to reinsert them. Mismatched feet won't fit correctly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Unfasten the rear case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 4.5 mm-long screws securing the rear case.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Apply a suction cup to the rear case, as close to the center of the bottom edge as possible.
      • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear case and the frame.
      • Insert an opening pick into the gap.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Release the clips: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slide the pick along the bottom edge of the rear case to release its plastic clips.
      • Repeat this process for the left and right edges, but stop before reaching the top edge.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the rear case: шаг 5, изображение 3 из 3
      • The top edge of the rear case is lightly adhered to the frame.
      • Pull the top of the rear case away from the frame to separate the adhesive and release the remaining clips.
      • If you're having trouble separating the adhesive, use an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften it.
      • Remove the rear case.
      • During reassembly, perform the following:
      • If you're using a using a genuine Samsung replacement rear case, be sure to peel off any adhesive liners from the rear case before securing the top edge's clips.
      • If you're reusing your rear case, you can use some pre-cut adhesive to re-adhere the top edge if your existing adhesive is no longer sticky.
      • This is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down completely before you continue working.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Insert a spudger between the frame and the bottom of the battery cable connector.
      • Pry up and disconnect the battery cable connector.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Unfasten the SSD: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Unfasten the SSD: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 3.5 mm-long screw securing the SSD.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Book Pro 15" Primary SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order and perform the opposite actions, e.g., "reattach" instead of "removing." Skip steps that use heating and prying, and pay close attention to the 📌 bullets as you work through the steps.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
251 195 Репутация
Автор 1 200 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 154 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 94
За все время: 1,838
