Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is the back of the device and where you will begin to take it apart
    • It is neccesary to remove this piece first before removing the bigger back piece.
    • Use the plastic opening tools to pry along the indicated box.
    • Lift up the silver piece to reveal the rest of the back cover.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 5 mm screws indicated by the red circles with the Philips #00 screwdriver.
    • Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top.
    • Remove the back cover.
    • At this point use anti-static gloves or do NOT take it apart on carpet.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing components covering battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing components covering battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing components covering battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully remove all of the ribbons that connect over the battery.
  4. Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Removing the Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove all of the 3 mm screws indicated by a red circle with the #00 Philips Screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Now you may remove the battery. The replacement battery should be 3.7 Volts and 25.9 kWh.
  5. Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the tablet 180 degrees for this step so the motherboard is easier to access.
    • Disconnect the cable connectors from the motherboard by gently lifting the connection hubs.
    • Remove each ribbon cable by lifting the locking mechanism on the casing holding the cable.
    • Gently pull the ribbon cable from the casing with your fingers or tweezers.
    • Carefully remove ribbon cables. Ribbon cables are easy to damage and may not always appear damaged. Any damage could potentially cause your device not to work.
  6. Samsung Galaxy Note 10.1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard by gently sliding it out of its casing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Rachel Dykes
Участник с: 11/04/19
205 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Idaho State University, Team S1-G4, Watkins Fall 2019 Участник Idaho State University, Team S1-G4, Watkins Fall 2019
ISU-WATKINS-F19S1G4
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,583
