Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Устройство не включается после нажатия кнопки питания / черный дисплей.
Разряженный аккумулятор
Перед разборкой Galaxy Note 10.1 убедитесь, что аккумулятор заряжен. Для этого подключите зарядное устройство к розетке. Если появился значок зарядки, дождитесь окончания зарядки и попробуйте включить планшет снова. Если значок не появляется, попробуйте использовать другое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если ваш Galaxy Note 10.1 по-прежнему не включается, аккумулятор очень быстро разряжается или не заряжается, возможно, вам придется заменить аккумулятор.
Неисправный дисплей
Возможно, не работает дисплей. Попробуйте проверить, включено ли устройство. Если устройство включено, его можно подключить к ноутбуку или компьютеру через USB и проверить, распознается ли оно. Если устройство распознается, а дисплей не реагирует на попытки взаимодействия с планшетом, скорее всего, дисплей неисправен и требует замены.
SD-карта неожиданно извлечена
Содержимое SD-карты больше недоступно на вашем устройстве.
Загрязнены контакты microSD-карты
Извлеките SD-карту из Galaxy Note 10.1 и протрите контакты мягкой сухой тканью. Также очистите слот для SD-карты, обычно это делается с помощью баллончика со сжатым воздухом. Осмотрите слот на наличие коррозии, ржавчины или следов попадания жидкости. После этого вставьте SD-карту и убедитесь, что она установлена правильно.
Неисправная microSD-карта
Снова извлеките microSD-карту и проверьте, может ли ее прочитать компьютер или ноутбук. Если карта читается, сохраните все файлы на компьютер. После этого вам потребуется заменить microSD-карту, чтобы избежать потери данных из-за использования неисправного оборудования.
Неисправный порт microSD
Если устройство постоянно не может правильно работать с microSD-картами, возможно, вам придется заменить порт microSD.
Звук динамика искажен
Отсутствует должное качество звука при прослушивании через встроенные динамики планшета.
Низкое качество аудиопотока
Прослушайте другие аудиофайлы или источники, которые заведомо хорошо звучат на других устройствах, чтобы выяснить, не является ли это проблемой качества самого аудиопотока.
Неисправные модули динамиков
Если проблема не связана с конкретными аудиопотоками или устройство не воспроизводит звук, даже когда громкость динамиков не выключена, попробуйте заменить модули динамиков.
Основная камера работает некорректно.
Видео или изображения, снятые на основную камеру, имеют низкое качество или полностью отсутствуют.
Загрязнен объектив камеры
Попробуйте протереть внешнюю часть объектива основной камеры мягкой сухой тканью, чтобы удалить возможные загрязнения.
Неисправная основная камера
Если основная камера не делает снимки или постоянно выдает изображения плохого качества даже после очистки объектива, проблема может быть связана с ее качеством сборки, и камеру, возможно, придется заменить.
ЖК-дисплей отображает неисправное изображение или вовсе не работает.
ЖК-дисплей перестал корректно отображать информацию.
Плохое соединение ЖК-дисплея
Если ЖК-дисплей показывает неисправное изображение или экран остается черным, попробуйте проверить соединение с материнской платой (выполните шаг 3 в этом руководстве). Проверьте работоспособность устройства, подключив его к компьютеру, чтобы увидеть, доступны ли файлы. Если выяснится, что разъем ЖК-дисплея неисправен, возможно, его потребуется заменить.
Неисправный ЖК-экран
Если ЖК-дисплей по-прежнему не работает, попробуйте заменить его.
Автор
и
Translation Bot
Участник с: 02/26/26
1 Репутация
Автор 0 руководств
19 Комментариев
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - Ответить Поделиться
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - Ответить Поделиться
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - Ответить Поделиться
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - Ответить Поделиться
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 51
За все время: 33,536
