Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1
Просмотров: 29 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
124
За все время:
29 337
Комментарии: 6
2 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 29
29 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 14
14 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 35 минут
Сложность: Сложно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие верхней панели: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие верхней панели: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие верхней панели: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Это задняя часть устройства, с которой вы начнете разборку.
      • Перед тем как снимать большую заднюю панель, необходимо сначала снять серебристую деталь, закрывающую камеру.
      • Используйте пластиковые инструменты для вскрытия, чтобы поддеть панель по периметру указанной области.
      • Приподнимите серебристую деталь, чтобы открыть остальную часть задней крышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите три винта длиной 5 мм, отмеченные красными кругами, с помощью отвертки Philips #00.
      • С помощью пластиковых инструментов для открывания подденьте крышку вдоль нижней части устройства, продвигаясь по боковым сторонам к верхней части.
      • Снимите заднюю крышку.
      • На данном этапе используйте антистатические перчатки или НЕ разбирайте устройство на ковре.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие компонентов поверх аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие компонентов поверх аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие компонентов поверх аккумулятора: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отсоедините все шлейфы, проходящие поверх аккумулятора, в местах, отмеченных желтыми кружками.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите все винты длиной 3 мм, отмеченные красным кружком, с помощью отвертки Phillips #00.
      • Отсоедините аккумулятор в месте, отмеченном желтым кружком.
      • Теперь вы можете извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие компонентов вокруг материнской платы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие компонентов вокруг материнской платы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие компонентов вокруг материнской платы: шаг 5, изображение 3 из 3
      • На первой фотографии:
      • Снимите все компоненты, отмеченные желтыми кружками.
      • Открутите все винты длиной 3 мм и 2 мм, отмеченные красными кружками, с помощью отвертки Phillips #00.
      • На второй фотографии:
      • Начиная с разъемов материнской платы, снимите все компоненты, отмеченные красным цветом.
      • Пожалуйста, разместите все компоненты, снятые после этого момента, в месте, защищенном от статического электричества, или в антистатических пакетах.
      • Обратите внимание: можно снять только шлейф, прикрепленный к разъему для наушников, и металлическую крышку над ним в крайнем левом углу. Не пытайтесь снять всю деталь целиком на данном этапе.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие материнской платы: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие материнской платы: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие материнской платы: шаг 6, изображение 3 из 3
      • После того как вы извлекли все компоненты, подключенные к материнской плате, аккуратно потяните вверх область вокруг зеленой рамки и извлеките материнскую плату.
      • Пожалуйста, положите материнскую плату на антистатическую поверхность или в антистатический пакет.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие модулей динамиков: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие модулей динамиков: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие модулей динамиков: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Надавите на области, выделенные красной рамкой, чтобы снять модули динамиков.
      • Пожалуйста, разместите динамики в зоне без статического электричества или в антистатических пакетах.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие порта зарядки: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие порта зарядки: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие порта зарядки: шаг 8, изображение 3 из 3
      • На первом фото:
      • Открутите 2-мм винты, отмеченные красными кружками, с помощью крестовой отвертки #00.
      • Обязательно отклейте ленту, отмеченную желтым кружком, от рамки.
      • Аккуратно подденьте шлейф, отделив его от рамки, и извлеките порт зарядки из корпуса.
      • Пожалуйста, поместите порт зарядки в антистатическую зону или в антистатический пакет.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Отсоединение ЖК-дисплея от дигитайзера: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Отсоединение ЖК-дисплея от дигитайзера: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Отсоединение ЖК-дисплея от дигитайзера: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Начиная из-под корпуса правого динамика, используйте один пластиковый инструмент для открывания, чтобы приподнять рамку ЖК-дисплея.
      • Используйте два пластиковых инструмента для открывания — один для поддержки, а другой для поддевания, — чтобы полностью отделить корпус ЖК-дисплея от рамки дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие ЖК-дисплея с рамки: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие ЖК-дисплея с рамки: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Снятие ЖК-дисплея с рамки: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отделите ЖК-дисплей от рамки, приподняв его за клейкую ленту, соединяющую эти две части.
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Замена дисплея: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена ЖК-дисплея Samsung Galaxy Note 10.1, Замена дисплея: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф, отмеченный желтой рамкой, и установите его на новый ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tyler Salomone
Участник с: 09/22/14
1 050 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментарии к руководству
In Step 7, mention that you should use the plastic tools to pop the speakers out of the device.
John Peterson - Ответить Поделиться
In the final step, I would not say that you should "tear" the screen out ("gently remove" would probably be better)
Very detailed and allowed me to successfully replace the broken LCD screen on my Galaxy Note. Thanks!
Daniel Schwegler - Ответить Поделиться
Pls is n8000 lcd screen compatible for n8020?
ben lee - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 124
За все время: 29,337
