Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Test to see if phone is functional
    • Force Shut Down Device
    • Hold power button and volume down button for 7 seconds! Any longer it will restart.
    • Apply Heat to Back Glass
    • Should be to hot to touch
  2. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use suction cup on bottom 1st use metal pry tool to make enough room for guitar pick.
    • Rotate guitar pick around edges.
    • Wiggle back glass with suction cup. Use your hand to lift one edge.
    • Note10 Edges are more curved than previous note models and also curve around volume/side buttons
    • Do not recommend using metal pry tool you will most likely break it the backglass
  3. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove PH000 14 Screws
    • Start From the top removing wireless charger pad.
  4. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry from the top and slide upward to remove plastic protector
    • Remove from the top down!
  5. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Fold down metal bracket of wireless charging pad
    • Disconnect Battery Connector
    • Remove Wireless charging Pad connection. (BLACK FLEX)
    • Lift upward wiggling off the side adhesive and you will pull up the bottom plastic protector
  6. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • 3 PH000 Screws
    • Disconnect front camera, and 2 flexs cables marked in blue put off to the side.
    • Disconnect everything marked in Yellow or Blue
    • Sim Card Tray and Stylus should be removed as well before moving boards!
  7. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry with spudger Main Board from the top down gently lift board.
    • At an angle lift board upward with your free hand
  8. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew 3 PH000 Screws
    • With spudger lift top of charging port
    • Lift from the top of charging port moving towards the left
  9. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use heat gun warm up battery adhesive pry from the bottom up with plastic spudger
    • Lift from bottom up
    • Do not rip battery out you will deform it
  10. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Place charging port daughter board in new screen assembly
    • Screw Down PH000 Screws
    • Then place the Main board
    • Connect all flex cables
    • Connect battery with adhesive and place battery to ensure it connects and seats correctly
  11. Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note10 Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Connect all the flex cables
    • Place Charging pad and plastic protectors
    • Don't screw everything down complete until after you test the screen
    • Check your work place back glass with new adhesive
Заключение
Mark D Schlossman
Участник с: 09/25/19
7 164 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 40
