Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use the pointed edge of a spudger to disconnect the Bluetooth and Wi-Fi antenna cable connectors from their sockets on the motherboard.
Use the flat end of the spudger to disconnect the home button connector.
Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.
Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector from the motherboard.
Lift the camera-side end of the motherboard to separate it from the display frame.
Use the flat end of a spudger to disconnect the daughterboard ribbon cable connector from its socket on the underside of the motherboard.
3 участников успешно повторили данное руководство.
