Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the device is turned off before attempting to disassemble it.
    • Using a plastic opening tool, wedge in the seam between the screen and the case.
    • Rock the tool by moving it towards and away from the middle of the screen, trying to separate the tape holding the screen and case together.
  2. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After separating the latches holding the screen and case together, slowly take the screen off the case.
  3. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to lift up the black ZIF (zero insertion force) connector.
    • Use your hands to pull the black cable out of its slot.
  4. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift the ZIF (zero insertion force) connector holding the ribbon cable.
    • Pull out the battery's ribbon cable.
  5. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the latch to the ribbon cable.
    • Remove the ribbon cable from the connector.
  6. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4mm PH000 screws holding the motherboard in place.
  7. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry up the tab holding the motherboard in place.
  8. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the precision tweezers to remove the black plastic corner on top of the motherboard.
    • Use the plastic opening tool to pull the motherboard out of the case.
  9. Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Tab E Lite 7 Kids Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 9, изображение 2 из 2
    Купить
    • Use a soldering iron to heat 4 spots of solder from the motherboard.
    • To learn more about soldering, check out iFixit's soldering technique guide.
    • Use precision tweezers to remove the charging port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Nolan
Участник с: 02/17/17
805 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S19-G2, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G2, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 6,589
