Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement, Charging port and headphone jack: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement, Charging port and headphone jack: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement, Charging port and headphone jack: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the screwdriver with a PH000 screwdriver head to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
  4. Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove interior hardware from the front screen display.
  5. Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the five 2mm screws located in the corner of the silver protective panel.
    • If the motherboard is cracked or damaged, then replace with a new one.
  6. Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Y Charging port and headphone jack Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alyissa
Участник с: 09/21/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G4, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 614
