Samsung Gear Live Back Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Gear Live Back Replacement, Lay the watch face-down: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Back Replacement, Remove the holding pin: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Back Replacement, Remove the watchband: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
  4. Samsung Gear Live Back Replacement, Locate the four screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the watch laying face-down, locate the four screws. They are located on the back of the watch, at the four corners.
  5. Samsung Gear Live Back Replacement, Remove the 4 screws: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Torx-T5 screwdriver, remove each of the four 4mm screws and set them aside.
  6. Samsung Gear Live Back Replacement, Pry off the back of the watch.: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently work the plastic opening tool under the top edge of the watch’s back cover.
  7. Samsung Gear Live Back Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Gear Live Back Replacement, Lift off the back cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the watch’s back cover pried loose, gently lift it away from the front half of the watch.
  8. Samsung Gear Live Back Replacement, Set both halves of the watch aside: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lay both halves of the watch body assembly face down (with internal components facing up).
Заключение
Keith Cooper
Участник с: 09/25/14
1 265 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Mention the screwdriver in the tools needed section.
Dan Brown - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,922
