Samsung HMX-W200 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung HMX-W200 Battery Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the 5.00mm screw on the right of the LCD display towards the bottom of the device by using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to separate and remove the bottom red casing. Do this by, pushing the tool into the seam and prying up the red casing as you move along the edges.
      • Make sure to separate all the corners before removing the red casing.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing on the right of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • To access the HDMI slot, move slider towards the bottom of the casing on the other side of the camcorder. The lid casing will lift up upon doing so.
      • After accessing the HDMI slot you will find a 5.00mm screw. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the plastic opening tool, separate and pull away the red casing to the left of the LCD screen.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the six 5.00mm screws by using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Lift the two plastic tabs on the left side of the LCD screen and the single one on the right side on the black casing to open the device.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Separate the front and back casing.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung HMX-W200 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the four 4.00mm screws holding the battery brace using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool, lift the copper tab holding the battery brace in place.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung HMX-W200 Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Remove the battery brace and battery from the camera casing.
      • Remove the old battery from the brace and place the new one.
      • Your battery might be held to the brace by a copper tape. If so, you'll need to peel the tape away to remove it. This tape does not affect the battery's operation in any way, so it is safe to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ashton Esparza
Участник с: 10/04/16
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 членов
Автор 41 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,462
