Samsung Impression Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Impression Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the phone with the screen facing downward.
    • Slide the panel away from the camera using your thumb. This will expose the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Impression Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Impression Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the tip of the spudger on the left side of the battery.
    • Pry the battery out. It will pivot in the direction of the white arrow.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Impression Camera Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.5 mm screws using a Phillips #000 screwdriver. Unscrew in a counterclockwise direction.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Impression Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pry around the edges with the spudger to remove back panel.
    • It may help to slide the touchscreen upwards when removing the back panel.
    • The side buttons will become loose and will fall out, so put these in a safe place.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Impression Camera Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the black wire to free the circuit board.
    • Remove the wire by gently prying up the gold terminator attached to the green circuit board.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Impression Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Impression Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently tug the black and blue ribbon upwards to release the circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Impression Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Impression Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Turn the circuit board over.
    • The bottom of the camera will have a gold ribbon coming out of it which attaches to the circuit board.
    • Pull upwards on the blue rectangle where the gold ribbon ends. This will remove the camera from the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Saul Villatoro
Участник с: 04/25/11
260 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,917
