Samsung Level Box Mini Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00 Philips Head. Take off the bottom plate.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the top of the device using the metal spudger.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Clean the white plastic using a cloth. Remove the white plastic using the metal spudger.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Clean the top of the buttons using a cloth.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Amanda Hymer
Участник с: 02/16/17
684 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,951
