Samsung N150 Plus RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung N150 Plus RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the laptop upside down with the front face down on a flat surface.
    Спросите у FixBot
  2. Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the left and right switch to the "unlocked" position.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the left and right hand switches in the "unlocked" position, push the battery away from the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung N150 Plus RAM Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillip's 00 screwdriver, unscrew the fourteen 7mm screws until the back panel comes loose.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using either the blue plastic opening tools or spudger tool, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Apply pressure upwards till the back panel pops off.
    • If the back panel is difficult to remove and feels like it is going to break, DO NOT force it. Check to confirm that all the screws are removed before attempting again.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The computer should be open with the motherboard exposed and internal components exposed. You should now be able to access the Fan and RAM. There are more necessary steps to follow before accessing the screen and keyboard.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung N150 Plus RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung N150 Plus RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using your hands, push the two metal clip holders on each side away from the RAM till you hear a clicking sound.
    • If you push the metal rods away from the RAM as directed, the RAM will pop up at an angle.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung N150 Plus RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the stick of RAM.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
patrick Russell
Участник с: 04/03/16
809 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-3, Andersen Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-3, Andersen Spring 2016
EWU-ANDERSEN-S16S2G3
5 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
There is no need to open the entire casing. There is a special lid on the back that covers the SODIMM for easy access. It can be replaced removing only one screw.
Fred - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,209
