Samsung PL20 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung PL20 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung PL20 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung PL20 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here is the broken LCD. The spider crack in the glass, as well as the discoloration of the screen, is clearly visible.
    • Remove the battery and the memory card from the device, if so equipped.
    • Remove the two screws on the left side.
  2. Samsung PL20 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung PL20 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung PL20 LCD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove one screw from the bottom
    • Remove the two screws on the right side.
    • Use a plastic opening tool, or your fingernails, to split the casing apart. Start from the battery compartment and work your way around the case. The case should split easily.
  3. Samsung PL20 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung PL20 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung PL20 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the back of the case is removed, the LCD becomes immediately visible.
    • Remove the LCD from its holder to gain access to the connector.
    • Open the connector, and flip the black clip upwards, freeing the LCD. It can now be removed and the new one installed.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
783 763 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 551 руководств
Один комментарий
Great help! Screen replaced no problem. Thank you
EE61 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,520
