Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
  6. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the gray keypad from the phone by peeling it back.
  7. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the black keypad from the phone casing.
    • Clean the keypad and check for any damage. If the keypad is damaged, then replace it with a new one.
Заключение
Barbara
Участник с: 03/26/14
413 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За всё время: 421
