Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement, Evaporator Drain Clip: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement, Evaporator Drain Clip: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement, Evaporator Drain Clip: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, pry off the cap covering the topmost screw.
  2. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove three 12.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your hands or a spudger to pry back the plastic cover starting from the bottom.
    • Once all the clips are pulled out, loosen the cover by pushing it slightly up and out.
    • Do not pull the cover off yet; there are still connectors attaching the cover to the fridge.
  4. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently unplug both connectors.
    • Remember their orientations as it will be important during reassembly.
  5. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a hair dryer or heat gun, melt down any ice buildup in the draining well.
  6. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Cut out the old evaporating clip using a pair of cutting pliers.
  7. Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Refrigerator Evaporator Drain Clip Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Replace the old clip with a new evaporating clip.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Deep Patel
Участник с: 09/15/20
299 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S3-G60, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S3-G60, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G60
1 член
Автор 1 руководств
3 Комментариев
Problem only resolved for about 6 months post clip replacement. Now every 2 months back to defrosting my refrigerator, under the crisper drawer. Now the entire section of the drain is frozen. Very frustraing.
David Kahan - Ответить
Here's another video of this replacement. Head over to the refrigerator leaking water wiki for more fixes for freezing lines.
nicO - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 368
За всё время: 15,178
