Основные сведения
Первым делом постарайтесь выяснить, откуда именно течет вода. Существует три основных источника утечки: система разморозки, льдогенератор и система подачи воды. Протечки в морозильной камере всегда приводят к образованию пластов льда или скоплению большого количества твердого льда на дне лотка для льда.
  • Перезагрузите холодильник, отключив его от питания, чтобы сбросить возможные ошибки платы управления.
  • Прежде чем предпринимать что-либо еще, проверьте все емкости с водой в холодильнике на наличие мелких отверстий. Они могут стать источником серьезных неудобств и их легко принять за другие виды протечек.
  • Следующим шагом должно стать перекрытие подачи воды в холодильник.
    • Если в вашем холодильнике нет льдогенератора или диспенсера для воды, то источником воды является либо емкость, либо дренажное отверстие системы разморозки. Перейдите к разделу Засорение дренажа системы разморозки, чтобы начать.
  • Если подача воды есть, перекройте ее и посмотрите, прекратится ли течь. Если прекратится, значит, проблема связана либо со льдогенератором (вероятнее всего), либо с системой подачи воды.
Это первое, что нужно проверить при протечке холодильника. Как правило, следы воды обнаруживаются внутри морозильной камеры и холодильного отделения. Возможно, вы заметите намерзание льда на дне морозильной камеры.
В моделях с верхним расположением морозильной камеры вода часто капает из вентиляционных отверстий в верхней части холодильного отделения. В результате намокают верхние полки, а затем и нижние. Дренажная трубка в таких моделях длинная, проходит за задней стенкой холодильного отделения и более подвержена замерзанию, так как находится в зоне с более низкой температурой.
Модели с нижним расположением морозильной камеры также подвержены обледенению, но в них трубка короткая и находится рядом с конденсатором, что не дает ей замерзнуть. Однако они более склонны к засорам из мусора в нижней части трубки. Это может быть связано с тем, что вода поступает с меньшей высоты, чем в моделях с верхним расположением, что помогает проталкивать засоры.
Спринцовка (клизма) очень удобна для подачи горячей воды прямо в то место, где нужно растопить лед. Ею также можно удалить застоявшуюся воду.
Вы можете попробовать запустить принудительную разморозку, но проще будет просто освободить холодильник и выполнить ручную разморозку.
  • Вам нужно будет снять крышку испарителя, чтобы проверить дренажную трубку. Если в вашем холодильнике два испарителя, проверьте оба дренажа.
  • Одновременно с проверкой дренажной трубки удалите скопившийся лед на змеевиках испарителя. Это признак либо неисправности системы разморозки, либо того, что дверь была оставлена открытой (возможно, лишь слегка приоткрытой) на долгое время.
  • Используйте пароочиститель для удаления льда с катушек испарителя. Не используйте строительный фен и старайтесь избегать обычного фена, так как можно случайно деформировать пластиковые детали, если не соблюдать предельную осторожность. Кроме того, пароочиститель работает быстрее. Если его нет, поставьте на дно морозильной камеры большие миски с горячей водой. Подготовьте губки или полотенца, чтобы собрать воду.
  • Если дренаж замерз, можно взять кусок проволоки, зацепить ее за нагревательный элемент системы разморозки и опустить в дренажную трубку. В некоторых холодильниках есть небольшая алюминиевая пластина, которая немного опущена в трубку для предотвращения замерзания. Для холодильников Samsung см. руководство ниже.
Если дренажная трубка не замерзла, налейте в нее горячую воду, чтобы прочистить. Если горячая вода переливается через край, возможно, у вас засор.
  • Вам нужно будет открыть заднюю крышку отсека с оборудованием и проверить дренажную трубку на наличие засоров.
  • Можно разрезать фиксирующую стяжку и снять трубку для проверки. В случае с длинными трубками, которые нельзя снять, можно использовать кусок жесткой проволоки с загнутым кончиком, чтобы случайно не проткнуть трубку.
Вот видео, на котором показано обледенение испарителя холодильного отделения в модели с двумя испарителями. Будьте осторожны при удалении льда — деревянные предметы, вероятно, безопаснее плоскогубцев.
Холодильник Samsung
Следуйте этому руководству, чтобы заменить зажим испарителя дренажа для улучшения нагрева.
Если с дренажом все в порядке, переходите к следующему пункту.
Трещина или деформация поддона для сбора воды
Возможно, вы заметили на полу лужу, которая кажется исходящей из-под холодильника. Поддон для сбора талой воды под холодильником может треснуть или деформироваться и протекать во время цикла разморозки.
  • Снимите нижнюю декоративную решетку холодильника.
  • Выдвиньте поддон и осмотрите его на наличие трещин. Можно наполнить его водой и поставить на ровную поверхность, чтобы проверить, не протекает ли он.
  • Если протечек нет, переходите к следующему пункту.
Течь льдогенератора
Множество причин может привести к течи льдогенератора. Как правило, проблемы со льдогенератором приводят к намерзанию льда в морозильной камере или в лотке для льда.
Некоторые встроенные в дверь льдогенераторы могут протекать, и вода стекает по внутренней стороне двери на пол. Накопление воды в холодильном отделении возле нижней части двери, в которой расположен льдогенератор, является признаком этой проблемы.
Проверяйте пункты ниже по порядку, чтобы найти источник протечки.
Переполнение
Ваш льдогенератор может переполняться. Это может быть связано с настройками или с тем, что впускной клапан не закрывается до конца. Низкое давление воды и мусор в клапане также могут быть причиной этого.
Проблемы с трубкой наполнения
Если вода не поступает в форму для льда во время заполнения, единственным результатом будет протечка.
Неправильное положение трубки наполнения
У холодильников Samsung эта проблема встречается часто, особенно если льдогенератор перемещали. Трубка наполнения длинная и должна быть точно направлена. Для моделей LG это нехарактерно, так как их трубки наполнения очень короткие. По возможности понаблюдайте за циклом наполнения. Возможно, придется использовать магниты и скотч, чтобы зафиксировать дверные выключатели, иначе льдогенератор не включится. Если датчики «видят», что дверь открыта, льдогенератор не будет работать. Если все выглядит исправно, переходите к следующему пункту.
Замерзание трубки наполнения
Это происходит периодически, и главные причины — неисправный нагреватель (есть не во всех моделях) или низкое давление воды. Низкое давление приводит к тому, что впускной клапан не закрывается полностью (давление воды помогает удерживать его в закрытом состоянии), и он начинает протекать. Протекающая вода замерзает в трубке, блокируя ее или отклоняя поток, что и приводит к утечке.
  • На впускном клапане необходимо давление минимум 20 PSI (около 1,4 атм).
  • Проверьте врезные краны, которые устанавливаются путем зажима на линии подачи воды — они часто имеют иглу, которая прокалывает трубку (известная причина потери давления).
  • Проверьте, не перегнута ли линия подачи воды к холодильнику (особенно если она медная), что снижает давление.
  • Замените фильтр для воды, так как старый фильтр может способствовать потере давления.
  • Проверьте впускные клапаны воды, чтобы убедиться, что они открываются полностью.
    • Можно отсоединить выходную трубку от клапана и сравнить поток с впускной стороной.
    • Перекройте воду перед отсоединением впускной стороны, иначе будет огромная лужа. Затем снова откройте воду, направив входную трубку в ведро, и проверьте поток.
  • Переходите к следующему пункту.
Минеральные отложения на выходе
Если у вас жесткая вода, минеральные отложения могут привести к отклонению струи при наполнении и попаданию воды в морозильную камеру. Ниже приведено видео.
Трещина в форме для льда
В льдогенераторах с поворотным лотком со временем могут появляться трещины из-за старения и хрупкости пластика. Из-за этого они протекают при наполнении.
Понаблюдайте за работой устройства, используя тестовую кнопку (обычно находится сбоку), и проверьте, нет ли протечек.
Обледенение льдогенератора
Если лед застревает в льдогенераторе, вода при наполнении может переливаться и стекать в лоток для льда. В моделях с генератором «крафтового льда» (полые кубики) можно попробовать все очистить, но, возможно, придется заменить льдогенератор. Вот видео!
Если вы не нашли проблем со льдогенератором, переходите к следующему пункту.
Течь системы подачи воды
Когда система подачи воды протекает, на полу часто образуется лужа. Источники утечки включают уплотнение фильтрующего картриджа, носик, трещины в корпусе клапана, фитинги и поврежденные трубки.
Уплотнение фильтрующего картриджа в моделях со встроенными в дверь фильтрами может протекать.
  • Установите новый картридж, если подозреваете утечку.
  • Если это не помогло, необходимо заменить узел уплотнения картриджа.
Носик может капать, что напрямую связано с неисправностью впускного клапана. Они работают от электричества, но могут протекать при низком давлении воды. Некоторые из них установлены в нижней задней части холодильника, в отсеке с оборудованием. Другие находятся в отсеке внутри двери, где расположен диспенсер. Следуйте пунктам в разделе Замерзание трубки наполнения выше.
Неисправный электромагнитный клапан
Электромагнитные впускные клапаны воды также могут треснуть и протекать или износиться, из-за чего они не открываются полностью. Затем клапан перестает закрываться. Постоянное подкапывание — признак неисправного клапана; замените его.
Неисправность трубок подачи воды
Еще один источник утечек — трубки подачи воды. Утечка может происходить в местах соединений (фитингов). Петли двери, через которые проходят трубки, также могут быть источником проблем. Трубки могут перетираться со временем. Осмотрите все доступные участки трубок, как фитинги, так и сами трубки. Замените все поврежденные части.
Существует небольшая вероятность того, что треснул резервуар для холодной воды в двери (если ваша модель им оснащена). Внимательно осмотрите его при проверке трубок.
Если все кажется исправным, наблюдайте за холодильником в течение нескольких дней.
Неисправность платы управления
Основная плата управления может выйти из строя. Если все остальные пункты проверены, подумайте о замене основной платы управления.
Схожие руководства
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Намерзание льда в морозильной камере
Мерцание света в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, а морозилка работает
Холодильник не подает воду
Дверь холодильника не закрывается
Холодильник выбивает автомат УЗО
Морозильная камера не замораживает мороженое
Холодильник гудит
Холодильник стучит
Дополнительные ресурсы
Как прочистить дренажную трубку холодильника
Утечка воды в холодильнике
Samsung: вода в ящиках для овощей
Ремонт протечки воды внутри холодильника: замерзание дренажа против засора дренажной линии
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
5 Комментариев
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - Ответить Поделиться
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - Ответить Поделиться
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - Ответить Поделиться
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 160
За последние 30 дней: 706
За все время: 16,464
