Неисправности освещения могут проявляться по-разному. Стробоскопический эффект, синхронное мигание, мерцание и прерывистое свечение — это разные симптомы проблем со светом.
Светодиоды, освещающие холодильник, часто выходят из строя, особенно после истечения гарантийного срока. Свет может просто погаснуть и не включаться. Если индикаторы мерцают или мигают при открытии дверцы, скорее всего, неисправен модуль или блок освещения.
Причины неисправности могут крыться в конденсате, ослабленных контактах, пережатых проводах или дефектной микросхеме на плате. Давайте разберемся, что именно пошло не так.
Первые шаги
Сброс питания освещения
Простой сброс может решить проблему. Отключите холодильник от сети. Если доступ к розетке затруднен, выключите автоматический выключатель.
  • Подденьте модуль или блок освещения из холодильника с помощью пластиковой лопатки (spudger), монтировки или отвертки, стараясь не поцарапать стенки.
  • Отсоедините провода питания от блока освещения, а затем подключите их снова.
  • Подождите минуту, прежде чем вернуть освещение на место и включить холодильник.
Неисправный модуль или блок освещения
Светодиоды (LED) могут выходить из строя странным образом, особенно при использовании с диммерами или в случае массового производства. Холодильники также подвержены коррозии из-за проблем с конденсатом.
В холодильниках Whirlpool и их дочерних брендов — включая некоторые модели Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid и Amana — часто выходит из строя блок освещения. Провода внутри устройства часто бывают жесткими или неправильно обжатыми, что создает нагрузку на блок во время установки. Это может проявиться в старых холодильниках, когда электрическое соединение окончательно выходит из строя.
  • При включенном питании аккуратно уложите провода так, чтобы на блок не оказывалось сильного давления при установке на место. Если есть холодная пайка и проблема усугубляется, проверьте плату на наличие плохих соединений.
Модули освещения холодильника подвержены коррозии из-за влажности и иногда могут быть легко отремонтированы при наличии базовых навыков пайки. Верхний блок освещения соединен последовательно с нижними, и его неисправность может вызвать проблемы во всем холодильнике.
  • Чтобы починить его без замены всего блока, снимите верхний блок освещения, а затем извлеките плату из корпуса.
  • Проверьте наличие трещин или отслоений контактов поверхностно-монтируемых (SMD) резисторов на плате — это маленькие черные прямоугольники с маркировкой «R». Достаточно одного конца резистора проржаветь насквозь, и плата перестанет работать должным образом.
    • На плоской стороне блоков освещения Whirlpool найдите резистор с маркировкой R15. Этот резистор чаще всего перегорает.
  • С помощью канцелярского ножа соскребите все следы нагара вокруг поврежденных резисторов.
  • Продолжите очистку изопропиловым спиртом.
  • Если у вас есть паяльник, восстановите паяные соединения.
  • Нанесите водостойкое покрытие на поврежденные резисторы и плату.
    • В качестве такого покрытия можно использовать прозрачный лак для ногтей, специальный лак для плат (conformal coating), силиконовый герметик (RTV) или акриловую краску.
  • Если нужно заменить резистор R15, ищите «SMD резистор 127 Ом». R17 обычно имеет сопротивление 91 Ом. Если вы меняете другой резистор, рассчитайте номинал резистора по маркировке на корпусе или найдите его значение на электрической схеме. Резистор также можно обойти, создав тепловой мост припоем.
Если эти способы не помогают, всегда можно заменить сам блок освещения. Это обычно значительно дороже, и проблема, скорее всего, повторится через год-два.
  • Подденьте старый светильник с помощью пластиковой лопатки (spudger) или плоской отвертки.
  • Замените неисправный блок. Используйте силиконовый герметик, чтобы защитить новый блок от влаги и будущего конденсата. Силикон продается в тубах разного объема, и небольшого тюбика, скорее всего, хватит для всего холодильника.
Мигание подсветки диспенсера воды
LG
Мигание подсветки панели управления диспенсером указывает на неисправность основной платы управления. Приобретите новую плату и установите ее.
Мигание в режиме самодиагностики
Samsung
Мигающие индикаторы указывают на то, что холодильник перешел в режим самодиагностики. Такое мигание происходит после отключения электроэнергии или перезапуска холодильника и, как правило, прекращается после завершения режима.
LG
Ваш холодильник может мигать определенное количество раз с паузами. Это способ оповещения о неисправной детали или о том, что выполняется какая-то функция, например, размораживание. Когда компрессор перегружен и перегревается, индикаторы мигают 6 раз.
Либо поток воздуха через конденсатор ограничен из-за грязных змеевиков, либо вентилятор работает неправильно. Если компрессор горячий из-за высокой температуры окружающей среды или отсутствия циркуляции воздуха, он отключается.
Frigidaire
Мигание внешних индикаторов может означать проблему с питанием.
  • Проверьте электрическую розетку и автоматический выключатель, подающие питание на холодильник.
    • Если холодильник не получает достаточно энергии, он будет продолжать мигать.
  • Подключите холодильник к другому источнику питания.
Слишком высокая внешняя температура
Samsung
Если рабочая температура в холодильной камере выше 4 °C (38 °F), а в морозильной — выше 0 °C (12 °F), индикаторы на панели будут мигать в качестве предупреждения.
  • Отрегулируйте температуру и плотно закройте дверцы, чтобы холодильник вернулся в нормальное состояние.
Возможно, стоит воспользоваться моментом, чтобы проверить уплотнитель дверцы и рассмотреть возможность его замены, если он поврежден. Изношенный уплотнитель приводит к потере энергии, утечке холодного воздуха и проникновению внутрь горячего и влажного воздуха.
Советы сообщества
У участников сообщества есть и другие решения. Они могут помочь, но иногда их эффект бывает случайным. Действуйте с осторожностью.
  • Снижение нагрева платы может остановить мерцание. Извлеките верхний блок освещения с платой и установите его обратно с зазором около 6 мм (1/4 дюйма). Холодный воздух будет поступать к плате и предотвращать перегрев. Однако этот подход может привести к повышению влажности на плате, что создаст свои проблемы. Влажность особенно опасна в определенные сезоны.
  • Иногда нужно немного «пошевелить» провода. Проблему с производственным браком жгута проводов можно решить просто прикосновением к нему. Попробуйте переустановить криво установленные платы управления. Попробуйте пошевелить жгуты проводов и разъемы, чтобы проверить, перестанет ли свет мерцать.
  • Многим помогло удаление неисправных резисторов и создание перемычки из припоя. Это может привести к небольшой задержке включения света после открытия дверцы. Другим помогло прогревание контактов с «холодной пайкой» с помощью термофена.
  • Светодиоды мерцают, когда замерзают. Это вызвано конденсатом. Отсоедините основной светильник в главном отделении и прогрейте его феном. Нанесите силикон на всю плату с обратной стороны (не заклеивая конденсаторы) и герметизируйте все отверстия к светодиодам, затем загерметизируйте плату. Прогрейте светильник в секции с линзой (феном), верните его на место и загерметизируйте стык светильника с потолком холодильника силиконом.
  • Если один светодиод всегда загорается с задержкой, снимите блок и осмотрите его под увеличительным стеклом. Если на нужном светодиоде видна темная полоса, отпаяйте его и соедините контакты перемычкой из припоя прямо на плате. Покройте плату лаком или силиконом, чтобы защитить ее от влаги.
  • Если светодиоды соединены последовательно, а не параллельно, сделайте 10-сантиметровую (4 дюйма) перемычку из тонкого провода и перепаяйте их параллельно. ПЛЮС к ПЛЮСУ, МИНУС к МИНУСУ.
  • Замените один светодиод резистором на 330 Ом. Или уменьшите токовую нагрузку цепи, последовательно подключив резистор на 110 Ом к трем светодиодам.
Связанные страницы
Обслуживание холодильника
Морозильник не морозит
Наледь в морозильной камере
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, а морозильник работает
Холодильник не подает воду
Холодильник протекает
Дверца холодильника не закрывается
Холодильник выбивает УЗО
Морозильник не замораживает мороженое
Холодильник гудит
Холодильник стучит
Дополнительные ресурсы
Диагностика светодиодного освещения
Мигание внутреннего освещения холодильника
Самостоятельная замена мигающего света Kenmore
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 55
За последние 7 дней: 438
За последние 30 дней: 1,876
За все время: 110,448
