Холодильник издает гудящие звуки в процессе нормальной работы, но иногда громкость или продолжительность шума значительно увеличиваются. Давайте рассмотрим возможные причины, но сначала разберемся, что считается нормой.
Нормальные звуки
Во время работы холодильник издает определенные звуки. Иногда то, что является нормой, может звучать иначе.
Вот компоненты, которые обычно гудят, причем этот шум, как правило, не слишком заметен: ледогенератор, система подачи льда, испарительный вентилятор и вентилятор конденсатора.
Компрессор издает заметный низкий гул. Иногда гул становится громче, когда холодильнику требуется усиленное охлаждение, например, после цикла разморозки.
Характер гула может меняться. Например, если вы переместили холодильник из кухни в другое место, например, в гараж.
Изменения в кухонном гарнитуре или напольном покрытии могут сделать работу холодильника более шумной.
Гул также может усиливаться из-за кухонной мебели, если холодильник соприкасается с ней.
Если ничего из перечисленного не подходит, переходите к возможным причинам.
Неровная установка холодильника
Холодильник, установленный не по уровню, также может издавать странные звуки. Выровняйте холодильник.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень, чтобы убедиться, что холодильник стоит ровно по горизонтали.
  • Слегка наклоните холодильник назад. Это позволит дверцам закрываться самостоятельно.
Неисправность ледогенератора
Ледогенератор может гудеть громче, если он работает с трудом. Вы можете заметить, что он перестал производить лед. Возможно, вышел из строя нагреватель формы, из-за чего устройству сложно извлекать кубики, что сопровождается шумом. Также может выйти из строя привод лотка в поворотных и вращающихся моделях, что приводит к сильному шуму при попытке выгрузить лед.
Лучший способ проверить это — внимательно понаблюдать за холодильником (особенно прислушаться), когда он пытается произвести лед. Если в этот момент вы слышите необычный гул, скорее всего, вы нашли причину.
Вот Refrigerator Ice Makers на случай, если потребуется замена.
Клапан подачи воды также может выйти из строя, что иногда сопровождается громким гулом, особенно если плунжер заклинило. При этом лед может не производиться совсем или получаться очень маленькие кусочки, так как клапан не открывается должным образом. Вот руководство для одной из моделей, показывающее, как его заменить.
Здесь представлена ссылка на некоторые Refrigerator Valves для замены.
Если с системой производства льда все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность системы подачи льда и воды
Иногда внутри образуется ледяная пробка, и шнек не может ее разбить. В этом случае вы, вероятно, будете слышать гул каждый раз при попытке подачи льда. Проверьте отсек для льда на наличие засора и разбейте его деревянным предметом, либо используйте пароочиститель или теплую воду, чтобы растопить лед.
Также шнек может быть погнут, или может выйти из строя мотор: он может не запускаться и при этом гудеть.
Другой проблемой может быть клапан подачи воды для системы дозирования. Этот клапан тоже может выйти из строя и издавать гудящий шум. Часто он может продолжать работать некоторое время, но шум сигнализирует о неисправности.
Во многих моделях клапан для управления подачей воды к ледогенератору(ам) объединен с клапаном подачи воды для диспенсера. В других используется один общий клапан для контроля потока воды в холодильник, а затем дополнительные клапаны, распределяющие воду к другим компонентам. Все они могут гудеть, поэтому обращайте внимание на то, что происходит в момент появления гула.
Если с системой подачи все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность испарительного вентилятора
Прислушайтесь, откуда доносится гул. Звук идет из холодильной или морозильной камеры?
Если гул доносится из другого места, пропустите этот пункт и перейдите к неисправности вентилятора конденсатора.
Наледь, износ подшипников и электрические неисправности могут стать причиной гула испарительного вентилятора.
Лопасти вентилятора могут задевать намерзший лед из-за неисправности системы разморозки. Хорошей идеей будет запустить принудительный цикл разморозки, чтобы проверить, не образовалось ли слишком много льда. Посмотрите на заднюю стенку морозильной камеры; если на ней есть лед, скорее всего, он есть и в зоне испарителя, что может препятствовать работе вентилятора.
В устройствах с системой Twin-Cool испарительный вентилятор в задней части холодильного отделения часто трется о наледь (это сопровождается громким шумом), так как лед склонен скапливаться на испарителе холодильной камеры рядом с вентилятором. Принудительная разморозка — хороший первый шаг. Другие проблемы:
  • Иногда мотор может быть заблокирован льдом и гудеть.
  • Лопасти вентилятора могут ударяться о лед и издавать громкий гудящий звук. (обычно очень громкий; звук прекращается при открытии дверей холодильного отделения, особенно в холодильниках с двумя испарителями).
  • Износ подшипников мотора создает очень отчетливый гул.
  • Вентилятор может не запускаться и только гудеть. В этом случае замените его.
Вот ссылка на запчасти для холодильников, где можно найти моторы испарительного вентилятора для различных моделей.
Вот руководство по замене мотора испарительного вентилятора для холодильника LG. Для других марок процесс аналогичен.
Вот несколько руководств по замене испарительного вентилятора для холодильников Whirlpool:
Новые модели
Старые модели
И руководство для испарительного вентилятора холодильного отделения Samsung.
Если эти пункты в порядке, переходите к следующему.
Неисправность вентилятора конденсатора
Иногда мотор или его подшипники начинают выходить из строя, и вентилятор становится намного шумнее. Иногда мусор может попасть близко к вентилятору и создавать гудящий шум, когда лопасти задевают его. Если вентилятор выйдет из строя полностью, скорее всего, звука почти не будет, так как устройство отключит компрессор из-за тепловой перегрузки.
Вот руководство по замене мотора вентилятора конденсатора на холодильнике LG.
Вот ссылка на запчасти для холодильников, где можно найти вентиляторы конденсатора.
Если все в порядке, переходите к следующему шагу.
Неисправность компрессора
Аномальные звуки компрессора, такие как громкий гул, возникают, когда компрессор не замедляется и не выключается. Многие компрессоры настроены на постоянную работу, но не на высокой мощности. Если компрессор постоянно работает громче обычного, проверьте холодильник на наличие некоторых из этих неисправностей; некоторые из них не являются поломкой самого компрессора, но влияют на его работу, вызывая шум. Некоторые модели могут гудеть, когда не могут запуститься.
Чрезмерное намерзание льда
Если вы видите лед на задней панели морозильной камеры, это указывает на неисправность системы разморозки. Вероятно, на испарителе скопился иней или лед. Это препятствует потоку воздуха, и компрессору приходится работать интенсивнее, пытаясь охладить морозильную камеру до нужной температуры. Скорее всего, ваша система разморозки вышла из строя.
Утечка хладагента
Это сложнее заметить, но вы можете услышать легкое шипение сразу после выключения компрессора (если он вообще выключается) или, что чаще, увидеть следы масла на участках трубок хладагента рядом с компрессором.
Когда вы снимете крышку испарителя, вы можете увидеть, что иней покрывает только часть змеевиков. Обычно в морозильной и холодильной камерах при этом повышается температура. Скорее всего, вы будете слышать, что компрессор работает чаще.
Утечки хладагента требуют профессионального ремонта. Если вы не видите подобных проблем, переходите к следующему пункту.
Засор герметичной системы
Возможно наличие мусора в герметичной системе, из-за чего хладагент не может циркулировать. Это работа для квалифицированного специалиста. Обычно в таком случае холодильник плохо охлаждает или не охлаждает вовсе.
Это может произойти при неправильной транспортировке холодильника. Наклон многих холодильников на бок приводит к попаданию компрессорного масла в капиллярную трубку, откуда его крайне сложно удалить.
Если вы проверили эти пункты и не обнаружили неисправностей, обратитесь к специалисту по ремонту бытовой техники.
Связанные страницы
Обслуживание холодильника
Морозильная камера не морозит
Намерзание льда в морозильной камере
Мерцание света в холодильнике
Холодильник не охлаждает
Холодильник не охлаждает, но морозилка работает
Холодильник не подает воду
Утечка воды из холодильника
Дверь холодильника не закрывается
Холодильник выбивает УЗО
Морозильная камера не замораживает мороженое
Холодильник стучит
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 362
За все время: 10,038
