С тех пор как лед стал массовым товаром в начале 1830-х годов, бытовой холодильник стал одним из самых востребованных приборов. Пока он работает исправно, мы наслаждаемся свежими и качественными продуктами. Когда холодильник неисправен, мы сталкиваемся со скоплением воды, плесенью, огромными потерями энергии и кладезем неприятных запахов.
Правильное обслуживание холодильника поможет сэкономить энергию, время и нервы.
В нижней части этой страницы описано, как разморозить холодильник.
Ежемесячное обслуживание
  • Освободите полки и выбросьте старые продукты. Это предотвратит рост плесени внутри вашего устройства.
  • Протрите ящики уксусом или универсальным чистящим средством.
  • Очистите вентиляционные отверстия между морозильной камерой и холодильником. Именно через них циркулирует холодный воздух. Возможно, потребуется переложить продукты или выбросить старые.
Обслуживание раз в 6 месяцев
  • Замените фильтр для воды, если вы им пользуетесь. Фильтры можно менять с интервалом в 3–9 месяцев в зависимости от того, как часто вы используете воду и лед. На вашем холодильнике может быть индикатор, показывающий необходимость замены фильтра.
  • Проведите глубокую очистку холодильника и морозильной камеры. Удаление остатков пищи предотвращает рост плесени и появление неприятных запахов.
  • Очистите поддон для сбора конденсата. Под конденсатором находится открытый поддон, в котором постоянно испаряется конденсат. На нем скапливаются пыль и другие частицы, поэтому его нужно чистить, чтобы предотвратить возможный рост плесени. Чтобы получить доступ к поддону, снимите заднюю панель или переднюю решетку. Очистите поддон с мылом и водой. Будьте осторожны при установке обратно: поддоны обычно сделаны из тонкого пластика и с возрастом становятся хрупкими.
Ежегодное обслуживание
Загрязнение змеевиков конденсатора
На задней стороне и в нижней части холодильника находятся конденсатор и его змеевики. Хладагент проходит через змеевики, которые рассеивают тепло во время цикла охлаждения. Если змеевики покрыты пылью и грязью, эффективность холодильника снижается, и ему приходится работать интенсивнее для охлаждения.
  • Отодвиньте холодильник и осмотрите змеевики.
    • Ваш холодильник может быть оснащен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно выдвинуть только строго прямо от стены.
  • Удалите пыль со змеевиков конденсатора и вентилятора с помощью жесткой щетки для чистки змеевиков и пылесоса.
  • Выполняйте эту работу осторожно, избегая сгибания или повреждения трубок.
Проверка уплотнителя двери
Этот уплотнитель удерживает холодный воздух внутри устройства и со временем может загрязниться, повредиться или рассохнуться. Если уплотнитель сильно загрязнен, используйте раствор уксуса для удаления жира и остатков пищи. В других случаях протрите уплотнитель на месте теплой водой с моющим средством.
Убедитесь, что уплотнитель двери нигде не отходит.
  • Если он отходит, прикрепите его обратно и следите за его положением. Если уплотнитель постоянно отходит в одном и том же месте, нагрейте его феном, чтобы вернуть ему форму. Если он все равно не держится, замените его.
  • Кроме того, попробуйте закрепить уплотнитель клейкой лентой или специальным клеем для уплотнителей.
Теперь пришло время проверить герметичность двери.
  • Закройте дверь, прижав ею долларовую купюру.
  • Потяните за купюру.
    • Если вы чувствуете сопротивление при попытке вытащить купюру, уплотнитель в хорошем состоянии.
    • Если купюра легко вынимается, пора отремонтировать или заменить уплотнитель двери.
      • Очистите паз уплотнителя перед установкой нового. После установки проверьте герметичность.
Если уплотнитель неплотно сидит в монтажном пазу, он может выпирать при открытии двери и мешать ей закрыться, если дверь закрывают мягко. Иногда смазка может стать временным решением, пока вы не замените уплотнитель.
  • Нанесите силиконовую смазку или вазелин ватной палочкой в паз под неплотным участком уплотнителя.
Неровно установленный холодильник
Холодильник, установленный не по уровню, может работать некорректно и плохо охлаждать.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень и устраните перекос в обе стороны.
  • Наклоните холодильник назад «немного». Это позволит дверцам закрываться до конца самостоятельно.
Обслуживание раз в 5 лет
Этот список предназначен для обслуживания каждые пять лет для одного и того же устройства или в первый год после покупки старого прибора с рук.
Чистка водяных трубок
  • Используйте раствор уксуса и промойте трубки, соединяющие холодильник со стеной, а также внутренние трубки, проходящие через фильтры, ледогенератор и диспенсер для воды.
Проверка проводки
  • Это важный вопрос безопасности. Выход проводки из строя часто связан с поломкой или неисправностью деталей. Часто проводка повреждается в петлях двери, где она проходит через отверстие в оси петли.
Разморозка морозильной камеры (или холодильного отделения)
Запустив принудительный цикл разморозки или разморозив устройство вручную, вы сможете растопить лед, образовавшийся на стенках морозильной камеры, на нагревателе разморозки, испарителе и вентиляторе. Накопление инея и льда внутри может снизить эффективность работы устройства. Вот способы выполнения принудительной разморозки.
Заметка
Примечание: Некоторые устройства имеют настройки rd и Fd для разморозки. Разница заключается в том, что rd — это разморозка холодильного отделения (для свежих продуктов), а Fd — разморозка морозильной камеры, или, точнее, полная разморозка, поскольку разморозка холодильного отделения запускается одновременно с ней. При принудительной разморозке нет необходимости вынимать продукты, если только вы не запускаете ее многократно или более чем на полчаса. Если предусмотрен только один цикл принудительной разморозки, он будет называться Fd.
Samsung
Здесь вы найдете страницу, которая поможет перевести ваш холодильник Samsung в режим принудительной разморозки.
Frigidaire
  • Нажмите выключатель света холодильника 5 раз в течение 5 секунд «или»
  • Нажмите и удерживайте кнопки ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DOWN) в течение 3 секунд при настройке «2», и на дисплее появится «d» «или»
  • Нажмите и удерживайте кнопки ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ (EXTREME FREEZE) и ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИГНАЛ (TEMPERATURE ALARM) одновременно в течение 10 секунд или дольше. Раздастся полусекундный звуковой сигнал, и на 3 секунды появится «df» «или»
  • Нажмите и удерживайте кнопки ФИЛЬТР ВОЗДУХА (AIR FILTER) и СБРОС СИГНАЛА (ALERT RESET) в течение пяти секунд, пока не раздастся звуковой сигнал и не появится надпись «dE»
    • Должен запуститься цикл разморозки. Сброс займет около 30 минут.
    • После завершения разморозки необходимо отключить устройство от сети для перезагрузки. Пока холодильник отключен, проверьте термостат и нагреватель разморозки.
Ручная разморозка необходима, если холодильник не размораживается автоматически, если лед появился внутри или вокруг вентиляторов, или «если ледогенератор покрылся льдом».
Выполнение ручной разморозки
  • Отключите устройство от сети или выключите его
  • Освободите морозильную камеру и аккуратно удалите лед.
  • Положите полотенца на дно камеры, затем поставьте емкости с горячей водой или используйте отпариватель (феном или строительным феном можно расплавить пластик), чтобы растопить лед.
  • Полностью высушите морозильную камеру перед включением.
Если у вас устройство с функцией авторазморозки, толстый слой льда говорит о том, что цикл разморозки неисправен.
Дополнительные ресурсы
Как работает холодильник
Ремонт уплотнителя двери холодильника с помощью силикона
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
3 Комментариев
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - Ответить Поделиться
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - Ответить Поделиться
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 24
За последние 7 дней: 175
За последние 30 дней: 616
За все время: 28,044
