Обзор режима принудительной разморозки
Режим принудительной разморозки — это очень полезная функция, доступная практически во всех холодильниках Samsung с цифровым, кнопочным или сенсорным управлением.
Принудительная разморозка особенно полезна для проверки работоспособности системы оттаивания. Если она исправна, вы, как правило, услышите, как капает вода, и периодические шипящие звуки.
  • Вы можете удалить излишки льда, которые могут образовываться на испарителях и иногда препятствуют нормальному охлаждению камер(ы).
  • Запустите этот цикл несколько раз подряд, чтобы удалить ледяные отложения; иногда этого достаточно для восстановления правильной работы испарительной системы.
  • Большинство моделей предлагают режим разморозки только для холодильной камеры или полную разморозку устройства, при которой активируются системы оттаивания и холодильной, и морозильной камеры.
Если вы не можете снять заднюю панель в холодильной или морозильной камере, потому что она примерзла, запуск принудительной разморозки может растопить достаточно льда, чтобы освободить панель.
Общая информация
В зависимости от модели холодильника и расположения кнопок управления, для активации принудительной разморозки используются различные комбинации клавиш. Режим включается через принудительное тестирование или сервисный режим, который также включает режимы работы компрессора и вентиляторов. Общие моменты:
  • При входе в режим принудительной работы дисплей часто гаснет, и устройство не издает звуковых сигналов. На некоторых моделях на температурных индикаторах отображается 88 88.
  • Как правило, вам нужно пошагово переключать этот режим, чтобы добраться до режима принудительной разморозки.
  • Иногда для перехода между шагами требуется нажимать конкретную кнопку.
  • Делайте паузу в несколько секунд между шагами (Samsung часто рекомендует интервалы в 5 секунд между нажатиями кнопок).
  • Режимы принудительной разморозки отображаются следующим образом:
    • rd означает разморозку холодильной камеры (refrigerator defrost) и обычно является первым режимом разморозки, до которого можно дойти при переключении.
    • Fd означает принудительную разморозку (forced defrost). Обычно это второй режим разморозки, до которого можно дойти при переключении всех режимов. На некоторых моделях это единственный доступный режим. Он включает все системы разморозки в холодильнике.
  • После того как вы вошли в этот тестовый/сервисный режим, у вас есть 15 секунд, чтобы нажать другую кнопку, которая запустит «ручной режим». В зависимости от того, что вам нужно, продолжайте нажимать эту кнопку, пока не дойдете до Fd или rd.
    • Для моделей с двумя испарителями следует выбрать принудительную разморозку холодильной камеры (rd); для моделей с одним испарителем или некоторых моделей с двумя испарителями, где режим rd отсутствует, выбирайте Fd.
    • Если вы пропустили нужный режим, операция будет отменена. В этом случае просто начните заново.
Вход в режим принудительной разморозки
Расположение элементов управления на холодильнике часто связано с комбинацией используемых кнопок. Мы разделим их по месту расположения панели управления, а в конце раздела при необходимости укажем семейства моделей с датой источника документации.
Панель управления на верхнем торце холодильной камеры
Для моделей с панелью управления на верхнем крае холодильной камеры внутри дверей: одновременно нажмите и удерживайте Power Freeze + Fridge в течение 8–12 секунд. Используйте кнопку Fridge для переключения режимов. На некоторых моделях для переключения используется кнопка Freezer. Делайте паузу в 5 секунд между нажатиями кнопок. (RF26H, год 2014-12-31)
Панель управления на боковой стенке холодильной камеры
Для моделей с таким расположением управления одновременно нажмите и удерживайте Fridge + Flex Zone в течение 8–12 секунд. Используйте кнопку Flex Zone для переключения режима.
Панель управления на левой дверце (French Door)
Для моделей с кнопками управления над дозатором льда и воды на двери: одновременно нажмите и удерживайте кнопку Energy Saver + кнопку Fridge (или Power Cool) в течение 8–12 секунд. Вы можете использовать кнопку Fridge для цикличного переключения режимов, хотя могут использоваться и другие кнопки. (RF268, RF 24 — год 2013, RF267 год 2012-11, RF323 год 2012-5, RF4267HA (кнопка power cool, кнопки fridge нет, год 2013-10), RF 4287 год 2013-09 (см. 4267))
Сенсорная панель управления на передней части холодильника
В этих холодильниках Samsung использует скрытые кнопки для доступа к тестовым режимам. Этот режим называется «Инженерный режим» (Engineer Mode).
«Кнопки» расположены в верхнем левом (A) и верхнем правом (B) углах экрана. Нажимайте их в последовательности A-B-A-B-A-B в течение трех секунд. Это переведет вас в «Инженерный режим». После этого выполните следующую последовательность:
  • Выберите «Функциональный тест холодильника» (Fridge Function Test) — ЗАТЕМ следуйте применимым шагам ниже:
    • Выберите «Принудительный запуск» (Force Run) из экранного меню (для более новых холодильников)
      • Затем выберите rd или Fd из списка
    • Выберите «Тестовый режим» (Test Mode) из меню (для более старых холодильников)
      • Затем используйте кнопку «Далее» (Next), чтобы пролистать варианты разморозки.
Другие способы:
  • Freezer + Fresh Select. Используйте кнопку Freezer для переключения режимов (использовалось на 4-дверном холодильнике 2009 года выпуска)
  • Power Cool + Fridge. Используйте кнопку Freezer для переключения режимов (использовалось на холодильнике с нижней морозильной камерой и двумя испарителями 2009 года выпуска)
  • Freezer + Lighting одновременно в течение 8 секунд
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 447
За последние 30 дней: 2,061
За все время: 60,686
