Если ваше УЗО срабатывает, не волнуйтесь — оно просто выполняет свою работу. Давайте найдем причину срабатывания.
Основные сведения
  • Сбросьте настройки УЗО. Если кнопка сброса не нажимается с характерным щелчком, возможно, сработал автоматический выключатель. УЗО не предназначены для защиты от перегрузки по току — это задача автоматического выключателя. Если выключатель не сработал, возможно, неисправен сам блок УЗО.
Отключите любые другие устройства, которые могут использовать одну электрическую цепь с вашим холодильником.
Проследите, не замечаете ли вы каких-либо действий, вызывающих срабатывание УЗО.
По возможности постарайтесь, чтобы холодильник был единственным устройством, подключенным к этой цепи. Лучший вариант — отдельная цепь, к которой подключена только розетка для холодильника.
Неисправная розетка УЗО
Они выходят из строя, поэтому относительно недорогим решением может стать замена блока УЗО. Хотя это и похоже на метод «замены деталей наугад», сложность диагностики, относительно низкая стоимость и небольшие трудозатраты делают этот подход оправданным, особенно в случае со старыми розетками УЗО (старше 7 лет).
Ток утечки прибора
Неисправный кабель питания
Кабель питания может получить повреждения, особенно его изоляция, что может привести к проблемам с утечкой тока. Отключите холодильник от сети. Проверьте кабель на наличие разрывов или трещин в изоляции. Животные также могут перегрызть кабель, поэтому осмотрите его по всей длине. Особенно неприятной является внутренняя связь между нейтралью и заземлением.
Поскольку нейтраль и заземление в конечном итоге соединяются друг с другом на распределительном щите, провод заземления функционирует как альтернативный путь для протекания обратного тока. Для срабатывания УЗО достаточно даже незначительного уменьшения тока в нейтрали.
  • Вы можете подключить другое устройство, например, лампу, чтобы проверить, в УЗО ли дело. Если лампа вызывает проблему, вероятно, виновато УЗО.
  • Несколько тестов:
Красный — фаза, желтый — нейтраль, зеленый — заземление
  • Отсоедините кабель от прибора и подключите измерительный прибор к клеммам нейтрали и заземления с включенной функцией прозвонки (звуковой сигнал), при этом изгибая кабель. Любые звуковые сигналы означают, что пришло время заменить кабель.
    • Если с кабелем нет проблем, переходите к следующему пункту
Токи утечки в приборе
Также возможны замыкания на корпус (утечки на землю) в других компонентах, таких как компрессоры, нагреватели форм для льда или нагреватели системы оттайки, которые продолжают работать, но вызывают срабатывание УЗО. Именно так и должно происходить. Чаще всего причиной становится компрессор, но это может быть нагреватель оттайки или любой другой компонент. Проверьте компоненты на отсутствие пробоя на корпус (заземление). Его быть не должно!
Нагреватели оттайки могут страдать от периодических замыканий на корпус: по мере таяния льда может образовываться влага, вызывающая утечку.
ice makers — частый источник этой проблемы.
Влага или пыль в разъемах и на печатных платах создают путь утечки тока, который может быть трудно обнаружить с помощью измерительного прибора. Ищите грязь или следы влаги на плате управления или других платах и компонентах, на которые при работе подается сетевое напряжение, например, на блоках питания. Тщательно очистите их (желательно использовать изопропиловый спирт высокой концентрации, выше 90%) и убедитесь, что они сухие.
Повреждение проводки прибора
Поврежденные провода в приборах, особенно в местах дверных петель холодильников, могут вызвать случайное замыкание на корпус. Вы можете заметить связь между перемещением детали и срабатыванием УЗО.
Неправильное подключение проводки прибора
Иногда разъемы внутри прибора могут подвергаться воздействию влаги, и если они не являются влагозащищенными, это может вызвать утечку тока (и привести к коррозии). Убедитесь, что все ваши разъемы сухие, а на открытые концы любых обжимных соединителей следует нанести силиконовую смазку. Хотя силиконовый герметик (RTV) может показаться лучшим выбором для защиты от воды, при отверждении он часто выделяет пары, которые могут быть агрессивны к соединению. Кроме того, он может со временем давать усадку. Смазка же надежно защищает все элементы.
Необязательная розетка УЗО
Если розетка расположена на расстоянии более 1,8 м от края раковины, она может не требовать защиты УЗО, если не предназначена для питания кухонных приборов (розетка холодильника подходит под это определение), но...
  • Статья 210.8(A)(6) Национального электрического кодекса 2017 года указывает, что розетки, не предназначенные для питания кухонных поверхностей, не нуждаются в защите УЗО.
  • Статья 210.8(A)(7) того же кодекса вносит поправку, согласно которой розетки рядом с раковинами (любыми раковинами) в пределах 1,8 м от края должны быть защищены таким образом.
    • Таким образом, если розетка вашего холодильника находится на таком расстоянии от края раковины, то, согласно строгой трактовке, она должна быть защищена.
    • Если нет, вы можете отказаться от такой защиты. Даже розетки под шкафами требуют этого. Возможно, имеет смысл перенести розетку (также известную как выход), даже ту, что находится за холодильником, чтобы исключить необходимость защиты.
  • Статья 210.8(A)(2) Национального электрического кодекса 2017 года требует защиты УЗО для ВСЕХ розеток в гараже, поэтому второй (старый) холодильник в новых домах придется подключать к розеткам УЗО в гараже.
Подводя итог: нормы NEC предполагают, что современные стандарты производства бытовой техники допускают меньшие токи утечки, поэтому ложные срабатывания, скорее всего, не будут проблемой. Мы видим такое требование все чаще. Вы можете оказаться в сложной ситуации со старым прибором в новом доме.
Давайте продолжим поиски и посмотрим, что еще можно проверить или изменить.
Утечки в цепи
Убедитесь, что розетка холодильника не делит одну электрическую цепь с другими устройствами, такими как удлинитель или декоративные уличные гирлянды. Удлинитель может быть поврежден, а гирлянды могут иметь достаточный ток утечки, чтобы вызвать срабатывание УЗО.
Вот почему наличие выделенной цепи для холодильника является преимуществом. Труднодоступное расположение означает, что она вряд ли будет использоваться для другого оборудования. А вот цепь с множеством розеток может использоваться для чего угодно.
Убедитесь, что ваш холодильник не подключен через сетевой фильтр; в нем может быть много путей для утечки тока.
Перегрузка розетки
Возможно, причина срабатывания не в самом приборе, а в совокупности нагрузок, потребляющих слишком большой ток. УЗО не срабатывает; как упоминалось выше, оно не обеспечивает защиту от перегрузки по току.
Автоматический выключатель УЗО
Срабатывающим устройством будет автоматический выключатель на панели. У ВАС МОГУТ БЫТЬ выключатели с функцией УЗО, подобные показанному здесь (обычно у них есть небольшая кнопка TEST рядом с рычагом управления), но описанное здесь срабатывание не связано с УЗО; это срабатывание из-за перегрузки.
Электрический обогреватель, работающий в одной цепи с холодильником, легко может стать причиной этого. Обогреватель обычно не работает одновременно с холодильником, но иногда это происходит, и при запуске холодильника цепь отключается. Даже включение мощного блока питания компьютера может вызвать это, если холодильник уже работает.
Проблема в сочетании прибора и УЗО
Возможно, вы подошли к моменту, когда нужно либо избавиться от прибора, либо убрать защиту УЗО для этой розетки. Вам следует проконсультироваться с электриком, чтобы узнать, существуют ли решения, позволяющие сохранить прибор, не отключая обязательную защиту УЗО.
Вот видео, которое демонстрирует, как убрать защиту УЗО от розетки, подключенной после розетки с УЗО.
Один из частых источников проблем с холодильниками — кабель питания.
  • Отсоедините кабель и проведите его тщательный осмотр.
  • Повреждения кабеля выглядят как изношенная изоляция, перегибы или следы укусов животных. Если вы заметили любую из этих проблем, замените текущий кабель питания на абсолютно новый.
  • Затем осмотрите контакты вилки.
  • Если они погнуты или покрыты ржавчиной, замените кабель. Если они выглядят нормально, подключите прибор к розетке и включите его.
  • Подключите другое устройство, например лампу или часы, чтобы проверить работу розетки.
Справочные страницы
Refrigerator Maintenance
Freezer Not Freezing
Freezer Ice Building Up
Refrigerator Light Flickering
Refrigerator Not Cooling
[[Холодильник не охлаждает, но морозильник работает|Fridge Not Cooling But Freezer Works|new_window=true]]
Refrigerator Will Not Dispense Water
Refrigerator Leaking Water
Refrigerator Door Not Closing
Freezer Not Freezing Ice Cream
Refrigerator Makes Humming Noise
Refrigerator Making Knocking Noise
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 048 руководств
1 Комментарий
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 161
За последние 30 дней: 469
За все время: 37,882
