Эта страница отличается от похожей проблемы Морозильник не морозит, так как здесь наблюдаются противоположные симптомы: морозильник морозит, а холодильная камера не охлаждает. Если вы считаете, что ваша проблема именно в этом, приступайте к выполнению данных действий.
Первые шаги
Регулярное обслуживание
Перед тем как приступать к ремонту, важно выполнить регулярное обслуживание холодильника. Ваша техника должна прослужить не менее 10–15 лет, прежде чем потребуется ее замена, поэтому поддерживайте ее в хорошем состоянии с помощью этих советов.
Примечание по безопасности: Отключите питание холодильника
Перед снятием и заменой электрических компонентов или проверкой их на целостность цепи отключите питание холодильника. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током. Тем не менее некоторые электрические компоненты, например конденсаторы, могут сохранять заряд, и их не следует трогать.
  • Если холодильник отодвинут от стены или выключатель питания легкодоступен, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автомат защиты в щитке и отключите питание.
    • Убедитесь, что питание холодильника отключено, открыв дверцы и проверив, не включается ли свет.
Примечание по безопасности: Острый листовой металл
При работе под холодильником рекомендуется надевать перчатки, чтобы избежать порезов о острый листовой металл. Это тонкий конструктивный металл, на котором крепятся детали. Хотя в перчатках работать может быть сложнее, ваша безопасность важнее.
Нет питания
Холодильник не будет работать, если отключено питание. Убедитесь, что внутреннее освещение или индикаторы на внешней панели управления горят. Возможно, холодильник работает, но лампочки мигают или перегорели, что указывает на наличие питания.
  • Если питания нет, проверьте автомат защиты. Если он сработал, верните его в рабочее положение. Найдите розетку с защитным отключением (GFCI) и также выполните сброс.
  • Питания по-прежнему нет? Протяните удлинитель к другой розетке и проверьте снова.
    • Если другая розетка работает, проблема в электросети вашего дома. Обратитесь к электрику.
    • Если питания нет и в другой розетке? У холодильника возникла неисправность электроники. Вызовите мастера по ремонту бытовой техники.
Экстремальные внешние температуры
Холодильники работают лучше всего при температуре около 21 градуса Цельсия и при установке внутри помещения. Колебания температуры влияют на холодопроизводительность и вызывают нестабильность температуры.
Если холодильник находится в неотапливаемом гараже, где температура опускается ниже 2 градусов Цельсия, он может отключиться и перестать охлаждать. Это может привести к размораживанию и нагреванию продуктов внутри теплоизолированного холодильника.
Кроме того, холодильник, расположенный в теплом помещении, под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревающимися приборами (посудомоечная машина, плита, духовка), может испытывать трудности с эффективным охлаждением.
  • Уберите холодильник от источников тепла или обеспечьте его изоляцию.
  • Используйте вентиляторы и улучшите циркуляцию воздуха в помещении.
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя разгоняет холодный воздух по морозильной камере. Хотя морозильник эффективнее работает при правильной загрузке, слишком большое количество продуктов или их неправильное расположение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильному регулированию температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильной и морозильной камерами. Блокировка этих отверстий может привести к множеству проблем.
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Разблокируйте вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования инея — загружать достаточно продуктов, чтобы заполнить морозильник, оставляя при этом около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Осмотрите ручку или диск регулировки температуры. Убедитесь, что устройство настроено на режим охлаждения и настройки не были случайно сбиты. Температура в холодильнике должна быть в пределах от 2 до 4 градусов Цельсия. Используйте термометр, если у вас нет цифрового дисплея термостата.
Износ дверных уплотнителей
Дверные уплотнители служат прокладками для холодильника, и по мере старения и разрушения холодный воздух начинает выходить через щели.
Загрязнение конденсаторных катушек
Сзади и снизу холодильника расположены конденсатор и его катушки. Хладагент проходит через катушки, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Из-за скапливающейся пыли и мусора холодильник теряет эффективность и вынужден работать интенсивнее для охлаждения.
  • Отодвиньте холодильник и осмотрите катушки.
    • У холодильника может быть кронштейн против опрокидывания, поэтому его можно снять, только потянув строго прямо от стены.
  • Очистите конденсаторные катушки и вентилятор от пыли с помощью жесткой щетки и пылесоса.
  • Действуйте осторожно, чтобы не погнуть и не повредить трубки.
Неустойчивое положение холодильника
Неровно установленный холодильник может работать неэффективно.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень и устраните перекос холодильника.
  • Наклоните холодильник назад «слегка». Это позволит дверцам закрываться самостоятельно, повысит эффективность и предотвратит проблемы с ледогенератором.
Выход из строя двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора направляет воздух на компрессор и через катушки конденсатора. Если двигатель вентилятора работает ненормально, холодильник не будет охлаждаться должным образом.
Вентилятор испарителя забирает воздух через охлаждающие катушки и циркулирует его по холодильной и морозильной камерам. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает двигатель компрессора. Если в холодильнике только один вентилятор испарителя, он расположен в морозильной камере. Когда вентилятор выходит из строя, он перестает подавать холодный воздух в холодильную камеру. В этом случае морозильник может продолжать морозить, а холодильная камера останется теплой.
Неисправность термистора (датчика температуры разморозки)
Еще одна проблема, мешающая холодильнику охлаждаться, — неисправный термистор. Термистор — это датчик, который отслеживает температуру воздуха. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник не охлаждает (или может охлаждать непрерывно).
  • Возьмите мультиметр и проверьте термистор на целостность цепи. Вы можете измерить параметры термистора, если температура составляет 7 градусов Цельсия или ниже. Поместите кончик термистора в стакан с ледяной водой, если температура выше целевой.
  • Если значение не находится в диапазоне 10–15 кОм, замените датчик температуры.
Неисправность платы управления температурой
Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправна плата управления температурой. Она подает напряжение на двигатели вентиляторов и компрессор. Эти платы часто диагностируют ошибочно. Сначала проверьте все остальные компоненты, чтобы убедиться, что причина именно в этом.
Неисправный пусковой конденсатор
Иногда, если холодильник недостаточно холодный, компрессор может испытывать трудности с запуском. Пусковой конденсатор работает как батарея, давая компрессору импульс энергии при пуске. Если конденсатор сгорел (и пахнет гарью), компрессор может не запускаться или работать не так часто, как должен.
  • Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью инструмента для разрядки.
    • Для маленьких конденсаторов можно использовать отвертку, но будьте осторожны при работе с конденсаторами большего размера.
  • Проверьте пусковой конденсатор с помощью измерителя емкости; они выходят из строя нечасто. Если он неисправен, замените его.
Неисправное пускозащитное реле
Пускозащитное реле — это защитное устройство в цепи компрессора, часто объединенное с пусковым реле. Вы найдете его подключенным непосредственно к боковой части компрессора. Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается, или вы слышите щелчки, следуйте инструкции ниже.
  • Проверьте пускозащитное реле на наличие признаков перегрева или искрения.
    • Модуль может быть горячим, обгоревшим или греметь при тряске.
  • Проверьте целостность цепи мультиметром.
Неисправное пусковое реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, закрепленное на боковой стороне компрессора. Оно подает питание на рабочую и пусковую обмотки на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору раскрутиться. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, а холодильник не будет охлаждаться. Неисправное пусковое реле подлежит замене.
  • Проверьте пусковое реле мультиметром. Посмотрите видео выше, чтобы убедиться, функционирует ли ваше реле.
  • Замените реле, если оно не проходит проверку или имеет запах гари. В зависимости от типа вашего реле, возможно, сначала придется проверить пусковой конденсатор и пускозащитное реле, используя метод исключения. Если два других компонента проходят проверку целостности, а компрессор не запускается, попробуйте заменить пусковое реле.
Неисправный компрессор
Компрессор — это основное рабочее звено вашего холодильника. Сжимая хладагент, он позволяет испарителю создавать холодный воздух. Если компрессор издает сильный шум при запуске, возможно, он был поврежден при транспортировке или просто неисправен.
Если пускозащитное реле, пусковое реле и пусковой конденсатор прошли проверку на целостность, возможно, у вас неисправен компрессор.
  • Проверьте компрессор на целостность цепи. Значения сопротивления зависят от модели компрессора, поэтому посмотрите видео. Значения вне допустимого диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом. Если вашему холодильнику более нескольких лет, лучше купить новый, чем менять компрессор.
Утечка хладагента
При утечке хладагента холодильник не сможет поддерживать правильную температуру. Вероятно, ваш компрессор будет работать без остановки.
  • Обратитесь к сервисному технику для дозаправки или замены хладагента или компрессора. Это может привести к необходимости замены всего холодильника.
Неисправность главной платы управления
Наконец, если холодильник не охлаждается, может быть неисправна главная плата управления. Это случается редко. Сначала проверьте систему разморозки, вентиляторы охлаждения и средства управления охлаждением.
Похожие статьи
Обслуживание холодильника
Намерзание льда в морозильнике
Мигание света в холодильнике
Холодильник не охлаждает, а морозильник работает
Холодильник не подает воду
Утечка воды из холодильника
Дверца холодильника не закрывается
Холодильник вызывает срабатывание УЗО
Морозильник не замораживает мороженое
Холодильник гудит
Холодильник стучит
Дополнительные ресурсы
В отношении холодильников LG был подан коллективный иск из-за неисправностей систем охлаждения.
Коды ошибок холодильников LG
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
11 Комментариев
Minha geladeira não está gelando?
Cleber Cardoso alves - Ответить Поделиться
Em lugar algum ou só gela encima?
Flavson Douglas - Ответить Поделиться
Saudações
A minha geleira liga mas não esta a gelar é da marca Hisense, gostaria de saber o porque.
Alcebittch Leite Pepilusa - Ответить Поделиться
Geladeira não está gelando, e o congelador congelando
Luciene Aparecida Marques - Ответить Поделиться
Minha geladeira não congela, no refrigerador e não está gelando bem
Julio Cesar Lopes Da Silva - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 43
За последние 7 дней: 306
За последние 30 дней: 1,405
За все время: 49,584
