У него была одна задача — делать лед. Возможно, устройство не выбрасывает лед, гудит или просто делает это слишком медленно. Эти решения помогут перезагрузить ледогенератор, если ваш холодильник все еще подает воду. Давайте перейдем к потенциальным способам устранения неисправностей.
Если вам нужен сменный узел ледогенератора, iFixit предлагает несколько наиболее распространенных узлов.
Ice-Maker Repair Toolkit
Основы
Для проверки работоспособности убедитесь, что на дисплее холодильника не отображается ICE OFF? Если отображается, отключите эту настройку и подождите 12 часов, пока начнется производство льда.
Указание по безопасности: Отключение питания холодильника
Перед снятием и заменой электрических компонентов или проверкой их целостности обесточьте холодильник. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от поражения электрическим током. Тем не менее некоторые электрические компоненты, такие как конденсаторы, сохраняют заряд, и с ними нельзя производить никаких действий.
  • Если холодильник отодвинут от стены или выключатель питания легко доступен, извлеките вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и отключите питание.
    • Проверьте отсутствие питания в холодильнике, открыв дверцы и посмотрев, загорается ли свет внутри.
Указание по безопасности: Острый листовой металл
При работе под холодильником рекомендуется надевать перчатки, чтобы избежать порезов о острый листовой металл. Листовой металл — это тонкий конструкционный металл, к которому крепятся компоненты.
Хотя в перчатках некоторые движения могут быть затруднены, это стоит того, чтобы обезопасить себя.
Перезагрузка ледогенератора
Сначала перезагрузите ледогенератор.
Сброс питания
При временных отключениях электроэнергии холодильники могут переходить в безопасный режим. Безопасный режим защищает внутренние компоненты холодильника от перегрузки по напряжению. Вам потребуется сбросить питание холодильника.
  • Отключите холодильник от сети. Если к вилке трудно добраться, отключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание на холодильник.
  • После восстановления питания откройте морозильную камеру и нажмите на выключатель света 3 раза, чтобы запустить цикл охлаждения.
  • Наблюдайте за температурой в течение следующих 24 часов.
  • Если холодильник не подает воду, сначала отодвиньте устройство и проверьте подачу воды к задней части холодильника.
Ледогенератор выключен
Если ледогенератор не работает, проверьте переключатель ледогенератора. Этот переключатель обычно находится за контейнером для льда и его часто случайно выключают.
Лед засоряет желоб
При изготовлении лед попадает в нижний лоток для хранения. Если лед не замерзает полностью или тает и замерзает снова, это может стать причиной засора для следующей партии льда. В этом случае ледогенератор будет греметь и шуметь, но лед не будет производиться.
  • Проверьте желоб, в котором образуются кубики льда, и оцените размер засора.
  • Удалите застрявший лед с помощью зубила, фена или теплой воды и тряпки, стараясь не повредить пластиковые детали.
  • Лед мог скопиться в формах для льда. Извлеките их и залейте теплую воду в формы, чтобы старый лед растаял и мог образоваться новый.
Температура в морозильной камере выше -12 °C
Если ледогенератор перестал работать, проверьте температуру в морозильной камере. Если температура в морозильнике выше -12 °C, ледогенератор не будет работать должным образом. Он функционирует лучше всего, когда температура в морозильной камере установлена в диапазоне от -18 до -15 °C.
  • Если температура в морозильной камере слишком высокая, убедитесь, что змеевик конденсатора чист, а вентилятор конденсатора работает для охлаждения конденсатора и компрессора. Они могут покрываться пылью и грязью, их можно очистить с помощью «щетки для змеевика конденсатора».
  • Проверьте испаритель на наличие инея — если образуется слишком много инея, воздух не может циркулировать через змеевик, и вам нужно будет проверить компоненты системы оттайки на наличие неисправностей.
Неисправное уплотнение дверцы
Еще одной причиной нестабильной температуры может быть неисправное уплотнение дверцы. Без плотного прилегания температура становится нестабильной, так как теплый воздух проникает через дверцу холодильного отделения. Когда датчик температуры обнаруживает более теплый воздух, контроллер заставляет компрессор работать дольше, чтобы поддерживать необходимые 3 °C для свежих продуктов. Это чрезмерное охлаждение приводит к тому, что температура в морозильной камере падает значительно ниже нуля, что приводит к замерзанию наконечника трубки подачи воды, питающей ледогенератор.
Помните, что для правильного прилегания и герметизации дверцы должны закрываться самостоятельно, чтобы их собственный вес помогал поддерживать уплотнение.
  • Необходимо отрегулировать выравнивающие ролики или ножки, чтобы слегка наклонить холодильник назад. При правильном уплотнении циклы оттайки в течение 24 часов разморозят трубку подачи воды, и производство льда возобновится.
  • Если уплотнение треснуло или не проходит проверку банкнотой, рассмотрите возможность замены.
Поднятый рычаг управления
Рычаг управления — это металлический стержень, соединенный с направляющим переключателем. Когда лоток для льда полон, рычаг поднимается в вертикальное положение.
  • Опустите рычаг, чтобы возобновить производство льда.
Грязный фильтр для воды
Ваш ледогенератор может остановить производство льда, если фильтр для воды засорен и горит индикатор замены. Это мера безопасности и предосторожность, предотвращающая производство льда низкого качества.
  • Если с момента последней замены фильтра для воды прошло более 6 месяцев, замените его.
Неисправный дверной выключатель
Если ледогенератор в холодильнике не работает, дверной выключатель может быть неисправен. Когда дверца морозильной камеры открывается, выключатель дверцы выполняет две функции: включает свет в морозильной камере и выключает ледогенератор и дозатор. Если выключатель дверцы выходит из строя, дозатор не будет работать.
Низкое давление воды
Если ледогенератор все еще не работает, давление воды в системе дома может быть слишком низким. Впускной клапан подачи воды, который питает ледогенератор, рассчитан на работу при давлении воды не менее 1,4 бар (20 psi).
  • Пройдите вдоль линии подачи и проверьте давление в каждой точке. Для поиска неисправности может быть полезно начать с середины.
  • Низкое давление воды в любой точке указывает на утечку. Отслеживайте давление.
Неисправный впускной клапан подачи воды
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен впускной клапан подачи воды. Впускной клапан подачи воды — это механический клапан с электроуправлением, который открывается для подачи воды в дозатор и ледогенератор. Если впускной клапан неисправен или недостаточно давления, вода не сможет поступать в систему. В результате ледогенератор не будет производить лед.
Для нормальной работы клапана требуется давление не менее 1,4 бар (20 psi).
  • Убедитесь, что давление воды на входе в клапан составляет не менее 1,4 бар. Закройте запорный вентиль подачи воды, затем отсоедините шланг впускного клапана. Направьте шланг в ведро и откройте вентиль.
Если давление воды достаточное, используйте мультиметр, чтобы проверить целостность цепи впускного клапана.
  • Впускной клапан подачи воды должен иметь сопротивление в диапазоне 500 Ом – 1,5 кОм. Выход за пределы этого диапазона свидетельствует о неисправности.
Если во впускном клапане достаточное давление и на него поступает питание, но ледогенератор не заполняется водой для производства льда, замените впускной клапан.
Трещина в лотке для льда
Ледогенераторы с гибким лотком извлекают кубики путем скручивания лотка. Со временем пластиковый лоток становится хрупким, жестким и более склонным к образованию трещин. Обычно это сопровождается наличием льда по всему отделению морозильной камеры.
Ослабленные или протекающие соединения сантехники
Прерывание потока воды через линию подачи воды к ледогенератору может привести к прекращению производства льда. Это может означать закрытый клапан, перегиб или засор в линии, а также нарушение соединения. Линия подачи воды могла замерзнуть при прохождении через морозильную камеру или рядом с ней.
  • Первым делом проверьте, подает ли холодильник воду. Если подает, значит проблема локализована в самом ледогенераторе.
  • Осмотрите каждый клапан, линию и разъем на предмет утечек. Заменяйте и подтягивайте их по мере обнаружения. Замените треснувшие пластиковые детали.
  • Подумайте о разморозке ледогенератора. Это позволит льду растаять в линии или фитингах. Трубка подачи воды часто замерзает, поэтому цикл оттайки может помочь разморозить эту линию.
Неисправный узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам узел ледогенератора. В модуле управления ледогенератором есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются отдельно. Некоторые ледогенераторы имеют относительно короткий срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен.
  • Если вы исключили другие, более простые причины, такие как неисправность впускного клапана воды или рычага отключения, и единственное, что осталось, — это сам ледогенератор, замените узел ледогенератора.
Плата управления уровнем льда
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправна плата управления уровнем льда. Холодильник оснащен инфракрасным лучом для определения уровня льда в контейнере. Когда уровень льда достигает верхней отметки, луч прерывается, и ледогенератор выключается. По мере использования льда и падения его уровня ниже луча ледогенератор снова включается.
Термостат формы ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен термостат формы ледогенератора. Внутри модуля управления ледогенератора находится термостат, который отслеживает температуру формы для льда. Как только форма достигает нужной температуры, ледогенератор запускает цикл сбора, выбрасывая кубики льда и наполняя форму водой. Если термостат неисправен, ледогенератор не переходит в следующий цикл.
  • Термостат можно проверить на целостность. Замените его при необходимости. Для оптимальной работы температура в морозильной камере должна составлять от -18 до -15 °C.
Программные ошибки
В памяти устройства могли сохраниться коды ошибок, препятствующие производству льда.
  • Если вы устранили ледяной засор, стоит выключить и снова включить устройство. Если на панели управления есть возможность сбросить настройки ледогенератора, выполните сброс.
  • Если ледогенератор не реагирует на эти попытки, убедитесь в надежности электрических соединений ледогенератора, панели управления и розетки.
Похожие статьи
Регулярное обслуживание
Важно регулярно проводить обслуживание холодильника. Ваш прибор должен прослужить не менее 10–15 лет, прежде чем потребуется замена, поэтому поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
20 Комментариев
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - Ответить Поделиться
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - Ответить Поделиться
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - Ответить Поделиться
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - Ответить Поделиться
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 179
За последние 30 дней: 894
За все время: 48,706
